Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
я у себя вырезал полукольца и засунул под прижимную пластину люфт пропал езжу скоро 50 тыс будет люфта нет ! подшипники не менял просто поджал их
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
под 22 номер на картинке (взял шайбы по размеру полуоси вырезал что б на полуось залезали ) и поставил
не стал )))
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Внешний диаметр, насколько я помню, составляет порядка 65 мм.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
#8 |
Марка: XJ 89 Laredo
Вот размеры СТАНДАРТНОГО подшипника на 95 год (ДАНА 35 без С-клипс)
Bore (A) 1.622 Outer Diameter (B) 2.531 Width (C) 0.8624 что в переводе: Отверстие (А) 1.622 - mm 41.1988 Внешний диаметр (В) 2.531 - mm 64.2874 Ширина (С) 0.8624 - mm 21.90496 Кстати в англоязычном мануале - НЕТ ни слова про ШАЙБЫ регулировочные на полуоси - весь изучил(((( Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 11.03.2013 в 20:36. |
#10 |
Марка: XJ 89 Laredo
