Старый 10.09.2009, 15:56   #11
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от SWSerg Посмотреть сообщение
всю зиму печка дула хрен знает куда.
Ещё может вот что быть. Заслонками управляет вакуум, и сзади ползунков, которые переключают режимы печки,
есть разъём (на фотке ниже он в красном кружочке)
в который входит много трубок (по ним как раз и поступает вакуум). Год назад я эту хрень разбирал. Внутри оказалось очень много гуано и закостенелой смазки, всё это я отмыл, разобрав механизм до винтика, пришлось даже лезть внутрь разъёмов. В итоге, вычистив всю грязь из каналов, прочистив дорожки на ползунке (он резиновый с выдавленными каналами и елозит по пластмаске с дырочками, он легко разбирается отогнув усики) и смазав немного поставил обратно. И всё заработало, всё начало переключаться так, как надо.
Для того, что бы туда залезть надо снять лицевую панель и открутить винтики крепления переключателя (подробнее о разборе этого узла тут) . Он довольно легко вынимается. Лучше, если это будет совпадать с полуснятием торпеды, заодно можно всю пыль и грязь из воздуховодов вымыть, её там дофига.
И ещё посмотри резистор на всякий случай --- про него тут.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Последний раз редактировалось Denis; 10.09.2009 в 17:05.
Denis вне форума
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
