Старый 10.03.2013, 01:41   #11
Сообщение от CypukaT Посмотреть сообщение
На АВ4 вроде гидротранс вообще не умеет блокироваться, на американских тока блокируется.
У меня кстати таже фигня, выше 3й не идет на 100кмч, но я грешу на 33и тапки с парами 3.73. Но и фрикционы вполне мог подпалить и залить, магистраль в луже пробивало током стартера)))) Потом менял АТФку прогоном 12 литров
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...CU_circuit.htm
2 соленоида управляют передачами:
оба открыты 1
один закрыт второй открыт 2
второй закрыт первый открыт 3
оба закрыты 4
Вопрос - зачем нужен 3 соленоид ?
На американских АКПП 4 передача это отдельный блок прилепленый к 3х ступенчатой АКПП - овердрайв - вот в них есть кнопка отключения 4й передачи.
в AW4 нет отдельного блока 4й передачи - зато есть кнопка комфорт - при её нажатии скорости переключаются на более высоких оборотах.
Старый 11.03.2013, 16:21   #12
Sunny
Аватар для Sunny
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 v8 4.7
Господа. спасибо большое за ответы!
Машина боевая, каждые выходные на покатушках.
Пробовали подрегулировать трос кик-дауна, поехал - все переключается, едет на четвертой даже на 60-ти км/ч, а если надо, чуть удавливаешь тапку и переключается на третью, в общем все как надо.
После покатушки выезжаю на асфальт... опять не переключается
Что за х...
Раньше же такого не было.
Может масло поменять?
Ах да, у меня главные пары стоят 4.56, так что из-за колес не может быть.
Sunny вне форума
Старый 11.03.2013, 16:58   #13
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
А как кик регулировал?
CypukaT вне форума
Старый 11.03.2013, 17:25   #14
Sunny
Аватар для Sunny
Регулировал не я (я понятия не имею как это делается), Дима с Лешей из Jeep Аннино выставляли.
Sunny вне форума
Старый 11.03.2013, 21:45   #15
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7361
сделал так теперь знаю на какой передаче еду
коробку переключают не 2 а 3 соленоида
блокировка гидротрансформатора все таки есть
вася 01 вне форума
Старый 11.03.2013, 22:23   #16
CypukaT
Аватар для CypukaT
а у мя даже со снятым кикдауном на 4ю не переходит и переключается после 2300 даже если вааааще как пенсионер разгоняться -_- надо тестить соленоиды что ли
CypukaT вне форума
Старый 12.03.2013, 00:12   #17
вася 01
подключить не трудно 3 диода на раземе блока акпп позначени дроти
будеш знать идет ли сигнал на соленоиди
если сигнал идет а передача не включилась (либо залип соленоид либо к нему проводка либо ему хана ) просто будеш знать куда копать
вася 01 вне форума
Старый 12.03.2013, 00:16   #18
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
С3 - сигнал с датчика скорости.
С8 - Индикатор режима 1-2 на селекторе
С9 - Индикатор режима D на селекторе.
С14 - соленоид S3 блокировки ГТ
С15 - соленоид S2
С16 - соленоид S1
расскажите схему управления скоростями с тремя соленоидами.
Старый 12.03.2013, 15:23   #19
CypukaT
Аватар для CypukaT
А как можно проверить соленоиды? По напруге на прорводах к мозгам?
CypukaT вне форума
Старый 12.03.2013, 16:35   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сопротивление померить
Горыныч вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
