Старый 24.02.2013, 00:00   #11
Можно конечно. Управление реле есть готовое, а на контакты вешай чего хош, хоть вентилятор, хоть лампчку, хоть шкатулку музыкальную, на что фантазии хватит если подумать, то и второе реле можно использовать как нибудь......
Юр с Праздником
тему замучу - покумекаем?
Старый 24.02.2013, 00:01   #12
Юра прав - реле щёлкает типа включает. или сопративление по обмотки релюх.
Моск пасет реле по сопротивлению обмоток. Сегодня поставили на зетку гену на 160 ампер со встроенным регулятором, а чтобы мозги не ругались, на концы обмотки возбуждения подцепил обмотку реле. Все работает, чек не горит, все счастливы
Старый 24.02.2013, 00:01   #13
борян
вообще то да-будет появляться из за отсутствия оных?
борян вне форума
Старый 24.02.2013, 00:03   #14
Юр с Праздником
Я не питон, за советы денег не беру Всегда вэлком.
Старый 24.02.2013, 00:03   #15
max19834
Аватар для max19834
А при какой температуре он будет вентилятор включать???
max19834 вне форума
Старый 24.02.2013, 00:07   #16
Старый 24.02.2013, 00:25   #17
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
А кто ж его знает :) Вот и увидишь. А на второе реле можно закись азота повесить, чтобы автоматически при тапке в пол включалась....... Ураган будет..........
Старый 24.02.2013, 01:15   #18
max19834
Аватар для max19834
Закись уже стоит..... А по температуре буду испытывать,раз никто ничего не знает,а поржать любят
max19834 вне форума
Старый 24.02.2013, 10:02   #19
Ну ХЗ, у меня на вентилятор датчик стоит в радиаторе типа жигулевского, а самого вентака не было с момента покупки. Но цепи живы :))) А так по аналогии с другими машинами думаю включает в районе 100, отключает в районе 92.
Старый 24.02.2013, 10:14   #20
max19834
Аватар для max19834
Ну я попробую провода вытащу и светодиод повешу,а там посмотрю когда включится,благо у меня температуро-метр цифровой стоит! Если все устроит,выкину виску и электрокарлсон прямо оттуда запитаю! А реле балластного резистора когда врубается?
max19834 вне форума
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
