Старый 19.02.2013, 19:01   #11
vladoss76
Аватар для vladoss76
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Регулировочных нету, есть те что раскручиваются а должны быть затянуты.
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/cha...isassembly.htm это раз
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%EE%ED%EA%E0 это два.
Спасибо это я все уже в закладки поставил!посмотрю что сделать мона только я все равно еще одну колонку куплю.чтоб если одну раздолбаю было чего поставить взамен
vladoss76 вне форума
Старый 19.02.2013, 19:05   #12
vladoss76
Thumbs up
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
сейчас тоже с колонкой разбираюсь,подтяжка болтов нечего не дает,затянуты до усрачки,весь люфт устраняется подшипником,может собрал чего не так,а проще колонку купи,у меня правда по электрике трабл,я первый раз разобрал-собрал люфта не было но и крутилось туго,второй раз вал рулевой сложил,хорошо еще одна колонка была,да ,если будешь покупать старайся взять в сборе,нерегулируемая вроде похожа но внутрености другие,я про электрику,то есть с одной на другую не перекинешь
подшипник верхний люфтит чуток совсем,а вот за 2 фотку благодарю.реально даже не глядел туда когда"стрекозу"менял.один хрен все опять разбирать с электрикой после переустановки "стрекозы"херь какая то.колонку нашел еще одну в сборе!говорит без люфтов вообще и год мой 90!возьму,запас попу не и***т
Старый 19.02.2013, 19:05   #13
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
ток ты ее еще найди пойди, мне с Польши едет,поздно написал,просто я искал либо разобраные нерегулируемые либо от гранда предлагают
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 19.02.2013, 19:08   #14
Jeka482
Аватар для Jeka482
со старой электрикой всегда так вроде стоит работает только ковырнул чего и уже поворотники например пропали
Jeka482 вне форума
Старый 20.02.2013, 12:06   #15
vladoss76
Thumbs up
про поворотники прям в точку попал!колонку найти не проблема в Москау!проблема в ценепокупать кусок г***на за 10000р-увольте.а на разборах как правило цена около этой суммы крутитьсяпотому что барыги в курсе этой проблемы кирпичей.но если по частникам детально полазить найти можно и за приемлимые деньгипо крайней мере я буквально за пару часов несколько предложений получил в личку!
Старый 20.02.2013, 22:18   #16
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
ну у меня колонка старая лежит, подшипники не люфтили, но силовой элемент треснул видимо в дтп. на запчасти могу подарить.
Верхний подшипник пружиной поджимается, не? Или в тяжелых случаях и это не спасает?
Tonus вне форума
Старый 20.02.2013, 23:20   #17
Jeka482
Аватар для Jeka482
он не трескается,вал просто складывает как антенну ,там шпонка стоит,а верхний подшипник да, пружиной поджимается
Jeka482 вне форума
Старый 20.02.2013, 23:41   #18
Tonus
я не так выразился, вал там целый, проблема в трубе внутри которой он идет, там че-то сломалось в том месте где прикручивается вся байда с шарниром и переключателями. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...74&postcount=1 вот здесь суть проблемы чуть ясней описана.
Tonus вне форума
Старый 21.02.2013, 00:16   #19
Jeka482
Аватар для Jeka482
ясно буду знать что и такое бывает
Jeka482 вне форума
Старый 30.03.2013, 22:26   #20
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
по колонке-руль в ней болтался из стороны в сторону,шарики из подшибника высыпались. всё вылечил просто-купил второпластовую болванку и отдал всё токарю,он всё выточил вместо подшибника и впресовал в колонку.1год-полёт нормальный
striter52 вне форума
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
