Старый 16.02.2013, 23:51   #11
valdod
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Вообще если не ошибаюсь то бегунок крутится по часовой стрелке и позже как раз будет на один зуб после первого цилиндра! Не путайте меня товарищи,это позднее зажигание!!!
Ты сам себя запутал!
Подумай хорошенько и признай - это РАННЕЕ зажигание...
Расшифровываю - при прокручиванмм двигателя бегунок доходит в этом случае РАНЬШЕ до клемы при том же положении поршня, чем если ее поставить на зуб назад против часовой стрелки...
Отсюда и искра будет раньше, и зажигание называться ранним...
Поэтому-то он и работал у тебя плохо - в ПОЗДНЕМ!!!
Последний раз редактировалось valdod; 16.02.2013 в 23:59.
valdod вне форума
Старый 16.02.2013, 23:55   #12
max19834
Аватар для max19834
ЭЭЭ ну типа да
Башка уже не варит,вот и запутался
max19834 вне форума
Старый 16.02.2013, 23:56   #13
max19834
Аватар для max19834
Ну да еслиб он стоял раньше первого это позднее!!!
max19834 вне форума
Старый 17.02.2013, 00:05   #14
valdod
Проверил - у меня стоит бегунок как и на твоей фотке...
Последний раз редактировалось valdod; 18.02.2013 в 15:42.
valdod вне форума
Старый 17.02.2013, 00:13   #15
max19834
Аватар для max19834
Да нет,я дико извиняюсь,я в курсе что такое раньше а что позже! До этого много жигулей и волгарей покатал. Просто я сегодня менял тормозные диски,колодки,ступицу,трамблер,ролики и так по мелочам! В голове все перемешалось вот и запутался!!! Я еще думаю,а если поставить как в мануале написано,потом снять клемму с аккумулятора(типа обнулить мозги)и заново сделать обучение но уже под новое зажигание??? Вы как думаете?
max19834 вне форума
Старый 17.02.2013, 00:19   #16
valdod
Попробуй...
Но если у тебя все отлично работало в таком положении бегунка - то я бы так и оставил...
valdod вне форума
Старый 17.02.2013, 00:22   #17
max19834
Аватар для max19834
Мне не нравится вибрация с 1600 до 2000 оборотов! Я уже думаю не из за раннего ли зажигания детонация идет! Причем вибрация не важно просто газуеш на месте или на ходу!!! Хотя может быть еще много причин!
max19834 вне форума
Старый 17.02.2013, 00:28   #18
valdod
Вибрация и детонация - это разные вещи...
Если под вибрацией понимаешь передачу на кузов и руль лишних сил при хорошей работе двигателя, т.е. не вызваных "троением" - то искать причину надо в подушках двигателя, коробки, раздатки, подвеске глушителя...
Потому как при их неисправности при определенных режимах работы двигателя может возникать резонанс...
Последний раз редактировалось valdod; 17.02.2013 в 00:31.
valdod вне форума
Старый 17.02.2013, 01:23   #19
max19834
Аватар для max19834
У меня вообще подозрение что проблем в гидротрансформаторе
max19834 вне форума
Старый 18.02.2013, 16:01   #20
valdod
Кстати, здесь более правильное описание установки бегунка.
Риска приводиться не по центру клемы первого цилиндра крышки, а с ЛЕВОГО ее края.
Тогда все на твоей фото совпадает - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1033
valdod вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
