Старый 16.02.2013, 21:19   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
дайте совет--что делать.с кривым лифтом, чтонить повредиться может.
колеса оставляю 235/75-R15 .БОЛЬШЕГО ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮ.
volgarik34 вне форума
Старый 16.02.2013, 23:45   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может, если мост вывернут панарой. На сход-развал надо ехать.
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2013, 09:26   #13
volgarik34
продолжу..
автомат собран и установлен за 5 часов с ямы 2-мя бойцами-я и мой кореш механик.обкатка по городу показала--ходовка как студень,тормоза хлам-(задние) -спереди все новое-шланги ,диски, суппорты,колодки и подварены реборды для колодок на кулаках.
прошу совета бывалых--по рычагам и задним тормозам-как лечить?
менять убитые детали-ясное дело.вот какие рычаги ставить?и тормоза как улучшить?
Старый 24.02.2013, 09:48   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну а то велосипед изобретать? Тормозную систему промыть, проинспектировать, прочистить и смазать где надо. Поменять все что убито, залить свежую жижу, прокачать и понять, что две с лихуем тонны на стоковых тормозах один хер останавливать не легко.
По рычагам что за вопрос? Все же зависит от цели.
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2013, 10:39   #15
volgarik34
так может тюнинг тормозов сделать?дисковые поставить от vag
Старый 24.02.2013, 12:40   #16
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Где то 3,5" тогда
Интересен расчет!?
Это сколько же в стоке то должно быть?
По твоим расчетам получается: 54-8,89(3,5")=45,11.
Мне кажется в стоке должно быть 47, не ниже.
45см - это уже достаточно усталые пружины.
ИМХО: Лифт 2,8". У меня так сзади с передними пружинами от 4Л.
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 15.03.2013, 19:23   #17
volgarik34
покатался по асфальту и чуть вне асфальта,ходовка жесткая и болтается под кузовом.аммортики HOLA от газели стоят.хочется чтоб по мягче ямы в асфальте проходила.может подскажете чего сделать?к слову стойки стаба MV-Parts MVK3174 порвало после небольшой ямки.не ставьте.
Старый 15.03.2013, 21:59   #18
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
стойки стаба рвет не от того что они говно а оттого что стойки надо удлинять на величину лифта.
Solarcat вне форума
Старый 15.03.2013, 22:29   #19
volgarik34
дак таго лифта 5см.лопнула стойка в том месть где резьба начинается.перекалено видно.
Старый 15.03.2013, 22:52   #20
Solarcat
Аватар для Solarcat
5 см это треть длины стоики
Solarcat вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
