Старый 14.02.2013, 21:39   #1
alekssandr
у мня на 4.7 помпа зимой только при утреннем запуске капала, ...но там сразу попадает на ремень, соответственно он по утрам повизгивал...так я ее и вычислил...после 2-х, 4=х часов стоянки все было хорошо...ну и наличие избыточного давления тоже предотвращает течь через сальник той же помпы, как бы распирая его...а вот по утрам, после ночной стоянки этого избыточного давления нет...соответственно при опрессовке ничего капать не будет....
это моя теория
alekssandr вне форума
Старый 15.02.2013, 00:26   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Саш, это практика...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.02.2013, 07:52   #3
alekssandr
ну значит я очень умный, раз моя теория напрямую совпадает с практикой
Старый 15.02.2013, 13:21   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Такая-же фигня,травило из под шкива помпы...и только на холодную.В ультрафиолете нашли.Поменял помпу и ОК.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 15.02.2013, 17:41   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
а тебе говорили, что там есть отверстие для слива из сальника...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.02.2013, 18:31   #6
Darth_FlyNN
Дык я сам менял,помнишь,когда ещё электровентилятор вкрячивал.
Старый 15.02.2013, 18:51   #7
Блонди
Аватар для Блонди
Марка: TLC-70 (розовая), Grand Cherokee 5.2
Перед заводом с утра был под машину засунут человек - не текло ни до, ни во время, ни через 5 минут после старта. После той же 15 минутной поездки ни течи, ни потеков на помпе. Уровень в бачке стоит на той же отметке, что был вчера.
Помпа течет по настроению???
Блонди вне форума
Старый 15.02.2013, 18:15   #8
Andsever
Марка: Гранд zj 5,2 limited
Как уже отмечалось выше, антифриз, зараза, имеет свойство течь на холодную и даже иногда успевает высыхать(например до утра). У меня такая ситуация проявлется уже во второй раз, в первый это была помпа(замена все решила), а во второй это радиатор, но он течет(у меня) только в сыльный мороз, где-то от -17, поэтому данная проблема решилась покупкой канистры антифриза и "забитием", благо зима не холодная долил пока литра 2.
Andsever вне форума
Старый 15.02.2013, 19:57   #9
Блонди
Аватар для Блонди
Хм... поездить побольше - синхронизируется?)))
А если серьезно - без снятия помпы куда-то имеет смысл обратить внимание, или при таких раскладах должно не потеть, а литься?
Блонди вне форума
Старый 15.02.2013, 20:12   #10
alekssandr
со шланга может, который помпу с впускным коллектором соединяет, с заглушки подогревателя, если канадец....в конце концов в камеру сгорания, так -же при неисправной крышке в расширительный бачек, а через его сливнину под правое колесо и т.д и т.п
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
