Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
Да вот пес его знает вообще, что туда запихали... Параллельно со мной делался друг мой, так вот он поставил себе вал на коробке которого было написано .480/.512 , у него была другая песня, завелся все хорошо, только холостой аля драгстер, подгазовывать аж приходилось на светофоре... психанул, сказал вертайте стоковый распред, вытащили из него тюненый и я решил смерить, чтоб так уже отправить штанги резать размер, у него же должен быть один .480 как у меня... меряю- не выходит каменный цветок, вроде по логике меряю и считаю правильно, поправьте если не так ("горб" кулачка минус "не горб" в инчах должна получаться цифра подъема) на стоковом по такой схеме вроде выхожу на .265 подъем, как и должно быть, а с тем тюненым, короче он получается в диаметре на миллиметр+- меньше во всех местах, то есть ему наоборот штанги длиннее надо было... но суть не в этом, суть, что то что на коробке написано и по факту- разное, потом померил ширину кулачков- они у него уже стока... Х.З. поэтому не могу с уверенностью сказать что конкретно у меня стоит, пока не вытащу это на штангель... но заявленный подъем у меня .480 (12.19мм получается так?) Надеюсь завтра-послезавтра вытащу распред этот...
Последний раз редактировалось КаЛян; 14.02.2013 в 21:35. |
#2 | |
Марка: ZJ
У меня поршни без проточек - сток. На моей конфе ничего не догоняет. Последний раз редактировалось syva4; 16.02.2013 в 19:37. |
конструкция 318 мотора не позволит увеличить высоту кулачка если мерить от оси распреда, добиться увеличения подьема можно только как раз уменьшив его диаметр...зы. так получается, что штангу то длиннее надо, либо коромысло с другим углом...
Марка: cherokee XJ 2D
вал может быть не полнобазный...
как выставляли вал? вы мотор перед тем как крышками накрывать проворачивали?
конечно проворачивали, нормально все крутится...
Единственное напрягает практически полное отсутствие запаса хода пружины при полном открытии клапана, то есть витки почти соприкасаются, почти... что значит не полнобазный? вот такой вал http://www.ebay.com/itm/COMP-Cams-Xt...sories&vxp=mtr Последний раз редактировалось КаЛян; 15.02.2013 в 10:26. |
#8 |
не полнобазный, это вал, для установки которого требуются доработки...
http://partsoutfitter.ca/i-7460256-c...-camshaft.html по этой ссыли толкатели и коромысла еще надо, как я и предполагал |
#9 | |
Марка: ZJ на компрессоре )
#10 |
ну полнобазник ограничивается стандартной переферией и у него есть соответствующий предел потенциала...неполнобазник требует замены сопрягающихся с ним стандартных деталей иногда более серьезной доработки, зато эффект от него гораздо выше, чем от полнобазного
