Старый 09.08.2013, 14:28   #11
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Вопрос смежный, чтобы новую тему не плодить. У меня штанги компенсаторов крутятся вокруг своей оси, а два или три нет. Они должны все крутиться или все не крутиться? Это вообще имеет какое-то значение?
Пока есть масло в гидрике, штанга зажата, между ним и коромыслом.
Как масло из него уйдет, появляется зазор и штанга будет легко вращаться.
Старый 09.08.2013, 16:00   #12
olllo
Марка: Ы
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
стук похож на неотрегулированые клапана! Я думаю может маслонасосу пиндык и он просто давление не докачивает?
если изношены вхлам вкладыши распредвала , какой бы у тебя не был распрекрасный маслонасос не будет достаточного давления масла при подаче в гидрокомпенсаторы
olllo вне форума
Старый 10.08.2013, 22:00   #13
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Ну по логике это должно быть применимо к работающему двигателю. А на остановленном масло по идее должно сливаться или нет?
gaddemit вне форума
Старый 11.08.2013, 07:37   #14
Нет, масло не должно сливаться оттуда, иначе бы после ночной стоянки стучали бы гидрики. А они не стучат, и после месяца простоя авто.
Старый 11.08.2013, 10:19   #15
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
Об этом я тоже уже думал! Ну ничего,до зимы пусть стучит,а там на капиталку
max19834 вне форума
Старый 11.08.2013, 23:25   #16
gaddemit
Аватар для gaddemit
Ну вообще-то стучат при холодном запуске
Т.е. в идеале, если масло оттуда не должно сливаться, штанги на незаведенном движке крутиться не должны?
А если крутятся, значит гидрику капец, получается?
gaddemit вне форума
Старый 12.08.2013, 09:16   #17
Если стучит при холодном запуске, мож обратный клапан в маслянном фильтре -не держит.
Стрелка давления масла, сразу поднимается?
Старый 12.08.2013, 09:26   #18
max19834
Аватар для max19834
+100 Было такое когда вместо оригинального фильтра FRAM поставил. Выкинул его через неделю и поставил оригинал!!!
max19834 вне форума
Старый 12.08.2013, 13:14   #19
gaddemit
Аватар для gaddemit
Да, возможно клапан подклинивал, или зазоры в шестернях насоса уже слишком большие были. Но уже не актуально. Как раз сейчас буду ставить новый масляный насос, у старого от времени отвалилось ухо крепления к блоку при ревизии.
А вот все-таки интересно по поводу штанг толкателей. Должны ли они на незаведенном движке вращаться вокруг своей оси?
gaddemit вне форума
Старый 01.11.2013, 12:51   #20
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
на видео показывается как регулируются зазоры в клапанах, вообще конечно рекомендуют на заведенном или на прогретом движке регулировать
Но, судя по видео штанги крутиться не должны. У меня тоже крутятся и в одном коромысле нет масла. Буду менять.
Последний раз редактировалось aroxishter; 01.11.2013 в 13:10.
aroxishter вне форума
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
