#11 |
Мап подходит от ДЭУ Нексия. Тот же крайслер.
#13 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 4L, 1995.
Вообщем я установил датчик коленвала и мапсенсор. Машина не заводится. нет плюса на форсунках, и на катушке. провод (Зеленый/красный). Реле шатдаун щелкает, проверял. |
#14 |
Марка: нету
При срабатывании реле появляется +12 на том зеленом с красной? Может банально сигналка стоит/стояла? Проверьте питание на контактах колодки этого реле (управление реле включено паралельно управлению реле бнзонасоса) если насос работает, то либо само реле неисправно, либо где то обрыв провода, возможно через сигнализацию. Временно, для проверки, можно тупо подать напряжение +12 от батареи.
