ЭТО вам предложат в приличных конторах по выхлопу-каталитикам-пламегасителям и близкой специализации.
Марка: Джип коммандер 4.7 лиммитед
И всё пропало, так? А передние лямбды не пора уже обновить?
Когда всё ставил-предварительно снял клемму с аккумулятора.Завёл чек сразу-погас.Для успокоения сделал диагностику-всё нормально.А что должно было что-то показать? Лямбы в порядке :у меня сразу ошибка показывала на катализатор до замены.
Показать конечно ничего не должно.
Лямбды в пределах допустимого диапазона, потому и нет ошибки. Но уже могут быть на подходе к граничным величинам. Так что о замене я веду речь о чисто превентивной, не доводя как говорится. Для вычитки нужен приличный сканер (может быть даже дилерский только). |
#6 | |
Ну-ну. Добровольный поиск проблем на свою голову - распространенный тут симптом.
#8 |
Марка: Grand Cherokee WK 4,7
Расскажу, как избавился. У меня ГЧ 4,7 2005. Светилась эта ошибка и Р-0420. Последнюю погасила замена передних зондов. Поставил б/у ради проверки. Осталась Р-0430. Заменил свечи с Чемпиона на Денсо и смазал юбки свечей диэлектрической смазкой. Это я сделал потому, что резинки на катушках зажигания задубели. Поехал и через пару километров чек погас. Ездил в Хельсинки и обратно, всё в порядке. Динамика окрепла. Осталась только вонь из глушака, её тоже буду устранять.
Вонь теоретически может быть от неработающего уже катализатора, или от удаленного. В любом из вариантов от запаха излечит только замена. Другой вариант - напрочь кривое смесеобразование, но оно бы всё равно вылезло ошибками, или расходом чрезмерным.
#10 |
