#2 | |
Марка: Был GRAND CHEROKEE 1993
Какой тогда лучше взять ( какой номер детали? ).
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...kee_zj/asstar/ |
Какая резьба в коробке под датчик давления ? И нужен ли Г- образный штуцер ?
Измерял давление...
Выкрутил болт из порта тестирования регулятора давления Показало, что в режиме D на тормозе - 0 При 50 км/ч - около 2 кгс/см
57 psi это при 50 км/ч должно быть ?
Где меряется линейное давление ?
#8 |
Замерял давление в порту аккумулятора, показало следующее:
При положении рычага дроссельного клапана в переднем положении - 54 PSI при передвижении рычага в крайнее заднее положение - 85 PSI Делал на прогретой коробке... При проведении теста немного пострадал манометр :) Давление немного ниже положенного. Может ли это повлиять на переключение 3 передачи ?
Ни кто говернер не менял ? Номер не подскажете для 46 RH ?
#10 |
Там стоит центробежный регулятор. Врядли что-то с ним может случиться.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ND+CHEROKEE+ZJ http://www.abtomat.ru/search.aspx?code=518+64 |
