Старый 03.02.2013, 11:13   #11
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Отпаривание реально чистит клапана, поршня, впускной и выпускной коллектор, из глушака реально не мерено дерма летит. Только воду я использую дисцилированную.
поподробнее - на каких машинах - количество воды и тд и тп
Старый 03.02.2013, 11:15   #12
alekssandr
можно из бачка омывателя замутить на постоянку через шприц и краник
alekssandr вне форума
Старый 03.02.2013, 11:50   #13
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
инфы полно. Вот, к примеру : http://forums.drom.ru/toyota-camry-v...151451253.html
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 03.02.2013, 15:56   #14
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
еще дедовский способ раскоксовки мотора, только недавно я тактгетца раскоксовывал. Ставится капельница, запускается мотор и открывается вода. Обороты должны опуститься на 150-250 ниже холостого хода и из глушителя должен пойти белый пар. объем дистилированной водый равен приблизительно объему мотора. Гораздо продуктивнее использовать вместо воды винс.
Вобщем короче метод не лажа, работает
ОСАГО, КАСКО, ТО и еще некоторые аббревиатуры по ценам "спешл фор Джип-Форум" МСК
Taylor вне форума
Старый 03.02.2013, 17:18   #15
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
Что это такое?
Aleks923 вне форума
Старый 03.02.2013, 17:50   #16
борян
поверить можно-как то меняли прокладку на 406,так в месте,где пробита прокладка была,поршень и камера сгорания отпарена была добела)))
борян вне форума
Старый 03.02.2013, 18:27   #17
Voffka.One
Аватар для Voffka.One
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 1994
так кто-нибудь поподробнее напишет? а то на первый взгляд стремный метод
да и если винсом, то куда и в каких количествах?
Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести.
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
- Поехади катацца!!!
- а если застрянем?
- что значит если... ?!
Voffka.One вне форума
Старый 03.02.2013, 18:36   #18
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
а на 5.2 кто эту процедуру делал?? фото отчет есть? и как куда там лезть?
BIG ALEX вне форума
Старый 03.02.2013, 20:42   #19
Taylor
Аватар для Taylor
я делал это на 5.2
винс это специальная промывка (то же чем и форсунки моют) Wynns так кажется пишется. Сколько бадяжить не помню, на упаковке написано, помню брал чуть в меньшей концентрации чем нужно, ну чуть спокойнее.
Далее процесс.
1 сначала выкрутил свечи, выставил поршни в один уровень как смог, залил туда аццкую смесь керосин/сольвент/веретеное масло (пропорция 1к1) (можно не изголяться а купить "лавр 101 или 150 или 151"
2 Вворачиваем свечи обратно, несильно, желательно прогреть мотор перед этим
3 оставляем там это на сутки
4 высасываем что осталось в цилиндрах, вкручиваем свечи и заводим минут на 10-15
5 вставляем иглу от капельницы в любой шланг который соединяется с впускным коллектором ПОСЛЕ дроссельной заслонки (я втыкался в основание шланга вентиляции картера
6 запускаем мотор и открываем капельницу
7 дальше я уже писал про обороты на 150-250 ниже нормы, мотор должно трясти, может загореться чек, из выхлопной белый пар.
8 так сливаем в мотор около 6л дистилированной воды/смеси с винсом (лавр едкий и туда его лучше не лить)
9 снимаем капельницу пару раз прогазовываем чтобы мотор прочистить
10 меняем пару раз масло и фильтр. масло лучше залить и дать пару часов поработать а потом второй раз сменить с фильтром.
Я на своей не замерял компрессию но расход гдето на 1.5-2 литра упал и приемистность появилась
Taylor вне форума
Старый 04.02.2013, 00:20   #20
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Читал на шеви клане про этот метод, только там в воду гидропирит добавляли (пропорцию непомню помойму 20 таблеток на 5 литров но лучше найти и проверить), делают это для раскоксовки и очистки камеры сгорания. Там это описывали так:
Брали баклашку для воды 5л, трубку от капельници(лучше ту которая с регулировачным колесиком- так удобнее, можно обычную и узелок на ней завязывать)
В крышку баклашки врезали трубку от капельници.
Отрезали дно с баклашки и подвешивали ее чтоб вода лилась самотеком.
Далее нужно трубку от капельницы воткнуть куданибудь перед дроселем (раствор в этот момент течь пока не должен)
Завести машину и начать постепенно подавать раствор, пока обороты не будут на грани того что машина заглохнет.
После того как вся баклашка уйдет надо проверить масло чтоб небыло имульсии при необходимости сменить.
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
