Старый 06.02.2013, 16:45   #11
Pavel83
Марка: Grand Cherokee ZJ
Сколько оказывается вариантов. Жесть. )))
Pavel83 вне форума
Старый 15.04.2015, 13:52   #12
Игорь76
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 5,2л
Здравствуйте.Я новенький в рядах джиповодов.Недавно приобрел гран чероки 93 года5,2л.Еще только проехал 100 километров.Казалось на холостую подтраивает.Еще после прогрева загораеться ЧЕК.Было пару раз на светофоре глох,а сегодня собрались с дитем на детскую площадку в магаз,прогрел чуток машину и поехали,через 300 метров она заглохла на ходу и отказываеться заводиться,стратер крутит и все,еще главно перегородил проезд,потом сообразил перевести коробку в нейтраль при повернутом ключе и оттолкал в сторонку.Затем она завелась поработав меньше минуты заглохла ,еще пару раз заводилась и глохла,посадил аккум.тЕПЕРЬ Заряжаю и пытаюсь понять куда копать???Спасибо
Игорь76 вне форума
Старый 15.04.2015, 14:02   #13
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
куча всего, у такое было, проверил свечи, черные, проверил искру на катушке, поменял свечи и катушку. И поменял топливный фильтр, замерять давление в топливной рампе, чтобы было давление, может еще насос помирает
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 15.04.2015, 16:12   #14
Игорь76
Patron PE40082 Датчик положения коленвала.Кто ставил себе датчик,такой подойдет???И цена приемлима.
Игорь76 вне форума
Старый 15.04.2015, 16:28   #15
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Игорь76 Посмотреть сообщение
это на 4,0
volgarik34 вне форума
Старый 16.04.2015, 17:43   #16
Игорь76
Пока обошлось,почистил дроссельный узел и свечи.Во впускном обнаружил грязь.Пока едет но на холодную подтраивает.
Добавлено через 1 час 53 минуты
На самодиагностике обнаружил 32 ошибку.Куда копать?)Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Игорь76 вне форума
Старый 16.04.2015, 18:22   #17
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
У меня на бумере такая хрень была. Замена расходометра воздуха. Работы на 10 минут. Может в жипе нечто подобное?
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 23.04.2015, 20:04   #18
Игорь76
Продолжение,сегодня снова заглохла в движении.Еще заметил на горячей как заведешь авто буквально минуту обороты гуляют от 400 до 1200 примерно,газку подкинешь и вроде приходит в норму.Самодиагност сказала Код 41 ** — Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.Вопрос разве может от гены заглохнуть и не заводить.Часть свечей выкрутил,все рабочие но с белым налетом.До этого показывала 21 ошибку,с лямбдой.Лямбда на подходе.Еще кучу запчастей заказал.На днях сам поменял задний нижний рычаг.Так что в моих отношениях с машиной,пока что она сверху)))
Игорь76 вне форума
Старый 24.04.2015, 09:19   #19
u041348
Аватар для u041348
Давление в рампе померь. Да и вообще раз только взял фильтра топливные поменяй.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от stahl Посмотреть сообщение
Тоже было, когда датчик во впускном поставил стандарт)) вернул родной на место.
u041348 вне форума
Старый 24.04.2015, 21:27   #20
Игорь76
Сегодня приехал на нем,сигналка с утра дурканула,акум дома зарядил ,поставил на авто а сигналка ни в какую,мигает секюрити,я и так и эток,уже добрался до коробочки сигналки.Вечером попытка номер 2,уже проштудировал инет проконсултировался с установщиками,ставлю акум и опа ,а никакой блокировки нет.Машина вжик завелась.Еще обнаружил два вакумных шланга с правой стороны которые свободно болтались,я их на хомуты посадил,теперь обороты в районе 600 держаться.
На днях проверю давление ,спасибо.Обнаружил на свечах белый налет что это??
Когда машину заглушу еще секунд 15 что то цокает в движке????
Еще в при работе двигателя есть цокот и ошибка 21 и 32,лямбда на подходе а вот с ЕГР не знаю че делать.
Последний раз редактировалось Игорь76; 24.04.2015 в 23:32. Причина: добавление
Игорь76 вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
