Старый 02.02.2013, 15:27   #11
andatr
Марка: пока нету
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Да зазоры это фигня,подрежу,подогну,а то старую надоело подклеивать,рассохлась вся.А куда там корректоры вставляются,для них ниши специальные есть что-ли?
да . под корректор идут отверстия в панели .
корректор в панели это одна из точек крепления фары т.е. без него фара держатся не будет - будет точнее но только на двух ( из трёх ) точках и соответственно будет болтаться и не регулироваться .
кстати говоря евро фары ( те которые со стеклом ) бывают двух видов -
1-немецкий тип . под электрокорректор и соответственно под панель в которую вставляется этот самый корректор . в китайском неоригинале не бывает . раньше их выпускал краун но как сейчас не знаю .
2- обычный евро тип .по конструкции такая же фара как и первый тип но точки крепления как у американской фары. соответственно панель под неё идёт без корректоров т.е. тоже американского типа . вот эти фары в китае представлены в большом количестве ( и депо , и тик и т.д )
кстати как правильно заметили выше - китайских евро панелей под корректоры не бывает . китай выпускает только американский тип панелей .
поэтому если хочешь взять неоригинальную панель то проверь соответствие имеющихся у тебя фар на правильную стыковку с ней .
andatr вне форума
Старый 02.02.2013, 19:54   #12
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
Брать хочу китайский депо с фарой кристал,что-бы потом линзануть.Кстати на панели написанно тайвань.Вообщем надо всё примерять.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 02.02.2013, 22:25   #13
andatr
Марка: пока нету
китайские депо с вероятность 100% будут под американский тип панели .
поэтому корректоры тебе точно не понадобятся .
andatr вне форума
Старый 03.02.2013, 21:56   #14
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
CHRYSLER 55054622 15 182.90 р.
CHRYSLER 55054623 15 485.46 р.
CHRYSLER 55054628 Деталь REINFORCE GRILLE OPE 9 572.12 р.
CHRYSLER 55054628 ПАНЕЛЬ 10 720.14 р.
CHRYSLER 55054628 18 667.22 р.
Очуметь моим мозгам! Половина стоимости джипа! Попробую ещё Дмитрию написать, чем он обрадует.
Есть у кого фотки корректоров? Может от Волги приколхозить?
Валерий Викторович вне форума
Старый 07.02.2013, 02:52   #15
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Панель под корректоры 3866 рэ ---> http://avtofishka.info/index.php?cat=320
арт. 55054996AB
temporuneo вне форума
Старый 07.02.2013, 23:18   #16
Валерий Викторович
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
арт. 55054996AB
По этому номеру оч. много пробивается:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BFE034AF&sr=-4
http://www.inomarka48.ru/search.html...0%B8&g=3&term=
Уже есть смысл заморочиться.
Старый 09.02.2013, 15:23   #17
Darth_FlyNN
На самом деле нужно искать панель с номером 55054998AB.Китайцы для ЕВРО вроде делают, производитель Direct Parts он-же SHYI TAN MV55054998.Самая низкая стоимость при заказе из США 5000р.(для сравнения китай 1500р.),разброс цен от 5 до 12 тыс.р.Если посмотреть на картинку панели то в районе верхнего крепления фары большое прямоугольное отверстие для корректора,на АМЕРИКЕ оно закрыто.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 15.02.2013 в 14:57.
Старый 15.02.2013, 16:02   #18
Darth_FlyNN
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
А я брал всё по разборкам.В итоге корректоры,проводка,переключатель мне обошлись около 5 килорублей
Старый 17.06.2018, 08:37   #19
Valiko
Марка: ZG 5.2 1995.
55054628 номер дорестайловой европанели под корректоры .
А моя дорейсталовая под электроконекторы вот с таким номером 55054886.Нажмите на изображение для увеличения
Valiko вне форума
Старый 19.06.2018, 03:47   #20
Chupanilaev
Аватар для Chupanilaev
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
Монтажка под эл. корректора должен выглядеть так. http://v8spb.ru/brands/view_product/17239
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год
Последний раз редактировалось Chupanilaev; 19.06.2018 в 03:49.
Chupanilaev вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
