#11 |
Марка: Grand, laredo, 3.1 TD, 2001
С проблемами разобрались. У "колхозников" перед продажей оторвался провод около фишки за баком. Искать его не стали. А просто протянули провод (причем из трех кусков) от бака, через весь салон и до панели. И припаяли его к датчику. Мало того, что х....ню сделали, так еще и где то на корпус провод закоротили.
Аналогично поступили и с вентилятором. У резистора зачистить "ножку" оказалось слабо. Пустили провод напрямую. Все исправил. В полет. |
#12 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
#17 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Я у себя на форде делал примерно также, только взял контакт от другого датчика и припаял к своему удлиннив ползун на пару миллиметров, чтобы он ползал по целым дорожкам, ну и соответственно отрегулировал подгибанием ползуна, чтобы легко двигался, но контачил хорошо.
#19 | |
В принципе по любым. На наружных места больше. Сам реостат у тебя снаружи напылен, полоски поперек - это только контакты.
