26.01.2013, 20:15 | #11 |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
не любит...изнутри
26.01.2013, 20:27 | #12 |
вот зануда ...
цапнул сверху и внутрь полез это элементарно при сборке.При мне один спец по акпп работал - ооочень хороший мастер - так вот у него все акпп были идеально чистые - я спросил зачем? - он сказал что даёт гарантию на свою работу - по другому нельзя . И знаешь Саш я ему верю .
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
26.01.2013, 20:30 | #13 |
да я тоже верю, сборки фрикций собираются отдельно, а при сборке самой коробки элементарно соблюсти чистоту даже на не отмытом снаружи до блеска корпусе...но это опять же вариант, поверь, была бы возможность, драил бы до блеска..работать приятнее
26.01.2013, 21:25 | #14 |
Александр, родился я точно не вчера, бриться приходится так давно, что уже надоело (((
Про "галошу" не слышал, я ж любитель, а не профи. Я думал ацетоном на улице отмыть. Я все же про "располовинить" для удобства не понял - можно? |
26.01.2013, 22:57 | #15 |
не надо ацетоном, отмой водой с железной щеткой и хватит....ну а насчет калоши...я хз, я в детстве про него знал...
26.01.2013, 23:36 | #17 |
да можно, если вал в опе не приварился..
27.01.2013, 08:50 | #18 |
Т.е. откручиваю болты и если не половинится, то пытаюсь деревянными клиньями разъединить. Никаких мелких деталей высыпаться не должно?
Метки |
ремон акпп 44re |
