Старый 11.02.2013, 22:27   #11
Gen1976
Марка: минивен
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
Нашел,и началась камасутра сначала не мог снять разъем, часа два мозг весь выел я его и вэдшкой и силиконом и коньякомкое-как снял, потом дошла очередь до самого датчика, открутил на восемь болтик легонько потянул и о чудо он вылез, но нетуто было мы не ищем легких путей часть датчика осталась внутри и что самое главное его не видно мешает глушитель ни чем не подлезиш вобщем проклял я тот день когда узнал имя этого датчика, после пяти часов сказочных поз камасутра отдыхаетя его вынул с помощью зеркала и тонкой стальной проволочки на которой сделал маленький крючок да и колец там два. ну как то так
Реально жесть, у меня это чудо вытащил мой самый косорукий слесарь, просто в сб дело было и не пришлось выбирать кого под машину загнать. Он как-то ловко его выдраол,только кончик чуть покоцал, но я решил, что не принципиально, кольца уплотнения все на местах остались, да и до сиз пор нет проблем, тьфу три раза.
Gen1976 вне форума
Старый 12.02.2013, 08:15   #12
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
подскажите при снятии датчика давления масло акпп надо сливать? или оно ниже?
Dreem вне форума
Старый 12.02.2013, 08:59   #13
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Сливать не надо
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 27.02.2013, 17:02   #14
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Поменял масло фильтра датчик энтого акпп но лучше не стало вторая подпинывается а третья как будто за зад держут думаю надо готовится к капиталке все равно я его победю
SEDOI вне форума
Старый 27.02.2013, 17:33   #15
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
не не победиш. Я сдался 3 года пытаюсь в идеал превести то одно то другое.
Батыр вне форума
Старый 27.02.2013, 21:14   #16
я забил уже. езжу как есть
Старый 27.02.2013, 22:08   #17
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
у меня 4 литра...пинка малость тожа даёт на 2-3...х..й с ней....всё меняно кромя датчика давления акпп....будет бабло -поменяю..но...????????
bankir75 вне форума
Старый 28.02.2013, 17:41   #18
SEDOI
Аватар для SEDOI
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Победил и даже сам удивился как легко все получилось, что боюсь сглазить, вытащил я обратно этот датчик продул его поставил на место и коробас перестало пинать и дергать
SEDOI вне форума
Старый 28.02.2013, 17:48   #19
SEDOI
Аватар для SEDOI
Сообщение от bankir75 Посмотреть сообщение
Да ценник совсем ох....й если ждать месяц то 2.400р, если 6 дней то 5800р, эти барыги с экзиста надо отдать им должное умеют делать деньги из воздуха
SEDOI вне форума
Старый 28.02.2013, 18:38   #20
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Я имел виду всю машину а не конкретно каробас. Он постояно где да ломается.
Батыр вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
