Старый 22.01.2013, 17:43   #11
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Можно,ставил!Особо переделок не нужно,только пластину выбора поменять придётся,у неё прорезь больше!
Сейчас себе меняю на 242-ю. А ты где нашел эту пластину? Нигде б/у не могу найти!
Вот почитал про замену http://jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
Не особо понял, какие разъемы датчика РК нужно поменять чтобы информационный дисплей отображал режим вклеченной передачи РК?
Вообще я 242-ю взял от XJ, там всё аналогично?
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 22.01.2013, 18:07   #12
фарит
Марка: jeep grand cherokee 5.2
а по чем взял?
фарит вне форума
Старый 22.01.2013, 18:45   #13
hado
Аватар для hado
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
Я только менял!Запчасти клиент искал!
+79601639644
hado вне форума
Старый 22.01.2013, 19:18   #14
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Рк 25р с рестайлинга!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 24.01.2013, 11:22   #15
павел 664
А по поводу датчика что?
"Не особо понял, какие разъемы датчика РК нужно поменять чтобы информационный дисплей отображал режим вклеченной передачи РК?
Вообще я 242-ю взял от XJ, там всё аналогично?"
Хочу TJ, 4.0.
Старый 24.01.2013, 11:27   #16
hado
Аватар для hado
Датчики находятся в разных местах!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.01.2013, 23:09   #17
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
А зачем менять 249ю на 242? По моему ездить с тежелым движком на морде с развесовкой джипа когда гребет только зад нереально- в силу того что у меня заклиненая виска и порвана пара спереди езжу пока на задке, небольшой сугроб или ледяной подъем и пипец стоиш на месте и буксуеш как фура, а по прямой или в повороте чуть газу даш так **** морду обгоняет. К стати на расход что то тоже не особо влияет езда без переднего кардана если разница в литр два есть то хорошо в связи с чем навязывается вопрос зачем менять шило на мыло?
zuzik вне форума
Старый 24.01.2013, 23:18   #18
павел 664
РК после 97-ого года, датчик 4-х контактный, находится сзадней части РК. Сегодня поставили РК на мониторе показывает только режим 4 LO. В идеале хочу чтоб 2 ВД показывал, это возможно вообще?
А так пока все хорошо.
Хочу TJ, 4.0.
Старый 24.01.2013, 23:22   #19
павел 664
Сообщение от zuzik Посмотреть сообщение
Ну вот ты за сколько отремонтируешь свою 249-ю? Снять, разобрать, ремонт виски (замена), поставить???? около 20?
+ 5 и у тебя 242 с блокируемыми передним и задним диф., в отличии от 249ой не ОД. А про ОД и говорить не стоит...
Хочу TJ, 4.0.
Старый 24.01.2013, 23:45   #20
zuzik
Аватар для zuzik
так ездить зимой спокойно нельзя **** или в заносе или буксует со светофора трогаешся соседние машины разбежаться в сторону готовы чтоб их своей задом не грохнуть.А на счет снять поставить поменять это на проблема руки из нужного места растут.А межосевая жесткая блокировка на OD на пониженной вроде есть(хотя не уверен)
zuzik вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
