Старый 21.01.2013, 22:13   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я все написал , что знал , от другого аккума заводится , меняй аккум .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.01.2013, 15:19   #12
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Была похожая проблема,правда от прикурки незаводилась,а с другим аккумулятором заводилась.Коротнула(и) банка(и) на аккумуляторе.И что странно зажигание включается ,напряжение показывает,а завести не может.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 22.01.2013, 21:38   #13
MaXS
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
И у меня заводиться перестал,кстати тоже после снега. Но весь прикол в том,что если обычный тестер к аккуму подключить,сразу заводится,а без тестера нивкакую. на клеммы грешу.
MaXS вне форума
Старый 23.01.2013, 23:30   #14
gears
Марка: ZJ 94 г. Orvis edition
Вообщем поменял я силовой провод, сделал из кабеля сварочника и силовой большой клемы как на фотках.
http://savepic.org/2662686.jpg
http://savepic.org/2668830.jpg
Все собрал пробую заводить нихрена,
Полез в реле оно работало- но есть одно но стартер все также некрутило, менял местами релюхи толку 0, а когда напрямую замыкаю все работает с пол оборота..
Что может быть?
gears вне форума
Старый 24.01.2013, 00:42   #15
gears
Возможно ли такое что именно маленький провод и сгнил? я правильно понимаю что он идет к релюхе? судя по схеме
http://savepic.org/2636050.gif
gears вне форума
Старый 24.01.2013, 00:45   #16
gears
Клемы тоже поменял на новые...
gears вне форума
Старый 24.01.2013, 01:27   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
так что , от другого аккумулятора , по прежнему заводится ? если нет , давай втягивающее проверяй , замкни отверткой силовые контакты , будет крутить , значит оно .
ICEMEN вне форума
Старый 24.01.2013, 01:31   #18
gears
Стартер снова снимал сегодня втягивающее проверял тоже, подключил стартер к акуму все работает при чем несколько раз, да и на машине он исправно заводится, дело получается скорей всего именно этот маленький проводок...
gears вне форума
Старый 24.01.2013, 01:36   #19
gears
Немного неправильно выразился, вынимаю реле стартера и замыкаю контакты реле напрямую все работает без проблем но вот реле ставлю он незаводится, реле рабочее 100 процентов..
gears вне форума
Старый 24.01.2013, 01:47   #20
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Сообщение от gears Посмотреть сообщение
Попробуй завести ключем зажигания, будет срабатывать бендикс или нет, щелчки в районе стартера, если есть то подгорела контактная группа в бендиксе если нет то смотри маленький провод.
Aleks вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
