Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 19.01.2013, 21:22   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
проглядел про катушку , быстро пишешь :-)
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../EGR/index.htm
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.01.2013, 22:00   #12
Roma841
Марка: Jeep cherokee 4.0
какую роль играет зарядка на работу двигателя? Зарядки нет- работает как часы, зарядка есть не работает,троит, газу что чуть чуть, что в педаль в пол, оборотов триста приблизительно, стреляет ,бахает, штекер с генератора отсоединяю-часы
Roma841 вне форума
Старый 19.01.2013, 22:02   #13
Roma841
Еще когда начинает вые. стрелка тахометра резко скачет
Roma841 вне форума
Старый 20.01.2013, 00:21   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Roma841 Посмотреть сообщение
Перезаряд как и недозаряд хреново влияет . Может гена коротит в обмотках или мост диодный пробит ? Напряжение померяй в момент троения . Колхоза нет никакого в системе заряда ? Какие нибудь левые реле–регуляторы от жигулей ?
ICEMEN вне форума
Старый 20.01.2013, 12:53   #15
Roma841
Привет. Я тоже думал генич, снял, поставил с мерседес вито, четь чуть доработок и все стало. зарядки стало больше 14.5В пол часа и снова затроила
Roma841 вне форума
Старый 21.01.2013, 00:34   #16
Roma841
есть донор, но он 1993. мозги MOPAR. Буду ставить, потому что не знаю что делать.
Roma841 вне форума
Старый 21.01.2013, 01:07   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
А что мопар вместо реникса думаешь можно поставить и будет работать ? попробуй поджать клемы на разъеме от мозгов . проверь все клемы под капотом на окисоение , клему на катушку тоже поджать . что еще происходит после получасовой работы двигателя ? какая температура ? попробуй определить какой цилиндр косячит , сними по очереди клемы с форсунок . кстати размотай косу проводов от форсунок , ближе к перегородке моторного щита бывают косяки в проводке .
ICEMEN вне форума
Старый 21.01.2013, 10:01   #18
игорь-пермь
Аватар для игорь-пермь
Марка: кирпич 93год полная комплектация.
было почти тоже самое правдо давно .всё не помню долго искал оказалось фишка на трамблёр провода надломились и замыкали. проверь вдруг поможет.
Не изменяй себе!!!
игорь-пермь вне форума
Старый 21.01.2013, 16:00   #19
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
похожая проблема.месяц назад машина перестала заводиться(реникс),заменил датчик колена,завелась и через 10 минут заглохла,по совету бывалых запилил уши датчика,опустил его ниже на 1,5 мм,ездил,но иногда стрелка тахометра резко взмывала и машина тут же глохла ,но заводилась. Вчера покатался по сугробам,увяз,побуксовал(перегрева не было),машина заглохла и заводиться перестала,до двух ночи её корячили,так и бросили.Аккумулятор заряжался всю ночь,и с утра машина с пятого раза завелась,побуксовал ещё,она бабахнула в глушак и с тех пор не схватывала,проверка датчика колена показывает 215 Ом и второй 225 Ом(старый,который стоял раньше,в нагретом состоянии 240 Ом),искры нет из трубы бензином не воняет,поэтому свечи крутить даже не стал,бензин в баке есть. Ваши мысли господа
Сабурашка вне форума
Старый 21.01.2013, 22:54   #20
Roma841
здравствуйте! похожее было и у меня,датчики ДПКВ старый и новый с теми же омами, но заводилась с пол тыка, троила хаотично, цилиндры отказывали беспорядочно, на троящий двигатель отключаю возбуждение генератора и работает как часы! Я проверял всю проводку, все в порядке проверял плюсы минусы подходящие к датчикам все в поряде, а он не хочет. Послушал электронщиков, засунул плату мозгов в духовку на 30мин температура 300 градусов, постреляли кандеры,заменил. Заработало хотя думал пипец, стало резвее , но проблема не ушла.
Roma841 вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
