#12 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1993
#13 |
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
У меня такая же беда, стала происходить после замены рулевого редуктора. До этого рулевой редуктор болтался на двух болтах. Но такого небыло. При этом течет насос из под заднего уплотнительного кольца. Вроде не сильно но жидкость уходит за пару дней. Жидкость декстрон 2.
Может у Вас тоже жидкость того, и дело в насосе? По идее в редукторе должно оставаться какое то давление после того как машина заглохла, а если нет жидкости то соответственно после того как мы заводим машину необходимо какое то время чтобы в редуктор попал воздух или то что там осталось уплотнилось. А если смотреть по колесам летом воздух распирает а зимой воздух меняет свою плотность соответственно летом редуктор под давлением всегда а зимой сдувается ... но это всего лишь мое предположение. Потому что чем холоднее у меня тем больше времени надо чтобы произвести первый поворот руля. И к тому же скрип небольшой слышится (ну это уже из редуктора наверное, потому что жидкости мало)
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого...
#14 |
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
В морозы пока редуктор холодный - он клинит, т.е. неправильно отрегулирован.
И пока ты его жидкостью гура не прогрееш он и не крутится. Попробуй в мороз прогреть ( да хоть кипяточком) редуктор и потом завестись и порулить. Сразу вопрос насоса решиш ( ну в смысле что он это барахлит с жидкостью или не он). |
#16 |
И что с ним может быть в холод?
#17 |
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня точь в точь фигня такая же, уже шестой год, я забил и езжу не напрягаясь на своем коне. И тебе советую так же забить, так как эта проблема только при запуске и все проходит как дернешь руль. Как говорит мой мастер-Кулибин: не лезь в механизм пока он работает, как крякнет так чини)))))
