#11 |
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
какие шутки, тут серьёзные люди сидят
#12 |
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Насос мерил механическим манометром на ходу, на всех режимах давит три кг. На счет клапанов интересно, в двигатель собираюсь лезть месяца через два там посмотрим
#13 |
просто компрессию померий
#15 |
12- это сильно. http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm
#16 |
В академии мерили судя по этому ресурсуhttp://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm 11 тоже сильно, там максимум 10.2
#17 |
У меня раньше при нажатой педали в пол на второй разгонялась только до 90! И почти никогда не переключалась с 4 на 2. Недавно подтянул трос кик-дауна теперь с 4 на 2 переключается всегда при педали в пол и на второй почти до 120 разгоняется!!! Педаль тоже можно подогнуть.
#18 |
#20 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
5000
тоже не раскучивался сначала Думал дело в движке, всех замучил,и в Самаре и в Тольятти, а оказался датчик давления в коробке, заменил и ох..л , даже ногу с педали отдергиваю, а кикдаун отрегулировал на самое нижнее положение педали.... Что-бы проверить гнутая педаль газа или нет надо одному нажать её в пол а другому проверить есть-ли ещё ход дросельной заслонки рукой и всё будет понятно... |
