Результаты опроса: Выбор типа СТУПИЦЫ
целиковый подшипник 15 51.72%
цапфа (полностью разборная "ступица") 14 48.28%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.12.2012, 14:06   #11
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
еще один аргумент за цапфу... сменить порванный хаб значительно легче чем полуось или ГП...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 23.12.2012, 23:16   #12
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
Хабы это зло, от них даже уазовский завод отказался,постоянно вода в ступицах в морозы и в говнах очень проблематично бывает включить, приходится выходить из машины (не мало важный фактор).
Бесит, когда заехал по капот в грязюку а хабы то включить забыл поверьте так и будет сменные ступичные конечно бюджетнее но при сборке следует учитывать моменты затяжки и т.д и т.п и еще помним всё это собирается в гаражных условиях с помощью всяческих съёмников молотков и кривых рук.Лучше наши заводские.
Последний раз редактировалось Maddyson; 23.12.2012 в 23:26.
Maddyson вне форума
Старый 23.12.2012, 23:33   #13
Maddyson
Аватар для Maddyson
Да и еще,езда отключенными хабами в скором времени разобьёт кардан в шлицах.
Maddyson вне форума
Старый 23.12.2012, 23:57   #14
Да как бы пес с ними, с хабами, мне лично разборная ступица с цапфой больше нравится.... А насчет того, что моменты контролировать придется - после 3 -4 замены подшипников уже точно будешь знать, как надо правильно делать. :)))
Старый 31.12.2012, 17:23   #15
admin
Аватар для admin
мнения разделились поровну...
правда не понятно как на 231 раздатке кардан разобьет если он даже крутиться не будет?
если при сборке манул прочитать то момент контролировать придется всего один раз )))
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 04.01.2013, 16:27   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на ходах подвески кардан сжимается разжимается, стираются шлицы определённые- которые нагружены "прогибом" кардана, а когда он вращается - износ равномерный
Хасковод вне форума
Старый 04.01.2013, 18:38   #17
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
за сколько лет эти шлицы сотрутся?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 04.01.2013, 18:46   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а хз))
на уазах такая проблема есть насколько я знаю))
Хасковод вне форума
Старый 05.01.2013, 00:33   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
на самом деле "палка о двух концах"
вопрос цены...
рассмотрим по подробней... первый вариант целиковый подшипник стоит от 5тр\шт до 8тр\шт... итого 10-16тр (речь прежде всего идет оподшипниках JK d44, так как подразумевается что колеса 38.5" мост должен переваривать легко)
пара цапф стоит 150 баксов бэушка и 200-250 баксов новые...
2 ступицы 5х5.5 стоят примерно 250 баксов новые и примерно 150 бачей б\у-шка
итого примерно 350-500баксов стартовый комплект... но вот подшипники стоят комплект на ось (4шт) 60 баксов +сальники
что еще забыл... а ну да сами хабы... супервинч 70 баксов или миле маркер 100 баксов или варн 150 баксов
б\у 50 баксов
есть еще заглушка хабов но по 200-300 баксов...
и выходит что при смене второго целикового подшипника схема с цапфой окупается с целиком и даже остаешься в +
прочность и надежность у цапфа больше однозначно...
Паша здесь нет никого чтобы ездил на 38 колесах темболее каждый день . единственное я бы посавл себе рагруженнуюступицу только для подкачи у меня а так самое главный враг для наших ступиц это вода и большой вылет сейчас на ренге стоят диски и вылетом-10 и ступици прожили сезон при вылете -40 это 2 соревнования и в хлам!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 05.01.2013, 23:50   #20
Maddyson
Аватар для Maddyson
Раза в 3 быстрее
Maddyson вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
