#11 |
Марка: ГЧ-96 V8
Установлена голова Alpine CDA-117. Проводка, усилитель и динамики штатные. Шумов нет, звучит достаточно качественно.
#12 |
Марка: Ford Expedition
Не в коим случае не стоить музыку на китайский ноунейм магнитолах. Это деньги на ветер. Лучше б/у Алпайн, Блаупункт, Кларион и Пионер, если нет бабла не нормальные компоненты.
http://www.jetune.ru/us2783540 |
#13 |
Частично согласен,но люди ставили китай,впринципе говорят если сразу заработала значит работать будет,риск конечно есть,но в нашем формфакторе только китайцы и делают.Я имею ввиду поделки под штатные магнитолы.
#14 | |
Проблем нет поставить 1 DIN,и рамка есть и адаптер ISO,но хотелось крайслеровскую магнитолу ,хоть и китай но под дизайн машины. Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 20.12.2012 в 01:01. |
#15 |
Марка: Grand Cherokee
А ты не хочешь поставить себе двух диновый компьютер с системой навигациее и камерой заднего вида,короче со всеми наворотами BZ-2270?У меня есть.
#17 |
#18 | ||
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
можно фото соединений (распаек, перепает) в районе усилителя? |
#19 | |
Там всё просто и логично,за основу взял распиновку http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/audio/index.htm. Тоесть к колодке со старого усилка просто припаял провода,например на схеме написанно "4.Правый передний от магнитолы (+)" - припаиваю провод,а другой конец к разъёму RCA серединный контакт,написанно "10. Правый передний от магнитолы (-)" припаиваю провод,а другой конец на тот-же разъём RCA только внешний контакт.Соответственно этот RCA у нас пойдёт на вход усилителя как сигнал с магнитолы правого переднего канала.И так все остальные по схеме например написанно "3. К левым передним громкоговорителям (+)" соот.с разъёма усилка выход на колонки припаиваю к колодке. Может я неправильно схему понимаю? Что значит только с линейками,тоесть со штатной магнитолой эти усилки работать небудут?Может надо какие-то фильтры докупить? Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 21.12.2012 в 14:34. |
#20 | |
Про усилки и линейные выходы, я малость ошибся...работать они должны в любом случае, просто от таких спаек/распаек качество звука будет не очень! теперь вот какой момент, надо буде проверить эти твои тюльпаны не спалил ли ты чего там и главное, дает ли магнитола сигнал на выход, без сопротивления. (надо накинуть тестер на выход, включить музыку (прибавить громкость) и посмотреть, идет ли напряжение!, если нет... то проделать туже операцию, но при этом прежде подключить колонку, для сравнения, после вынесем вердикт!) пока фильтры не нужны! (если только подавитель шумов, да и то позже) |
