Старый 15.12.2012, 21:34   #11
goblin1965
Аватар для goblin1965
горячей водой полей-оттает
goblin1965 вне форума
Старый 15.12.2012, 22:09   #12
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
на пассажирской двери тоже замок не работает?
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 16.12.2012, 02:50   #13
nook
Марка: Grand Cherokee Orvis, 5.2, 1997
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
так и сделал ) все открыл растопил , промазал , теперь как новая. Всем спасибо за ответы
nook вне форума
Старый 16.12.2012, 16:31   #14
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Опасно.Из-за разницы температур может краска потрескаться.Лучше купить горелку типа зажигалки и прямо в замочное отверстие факел.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 16.12.2012, 17:15   #15
goblin1965
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
В КИРПМЧЕ ЗАМОК БАГАЖНИКА ОТКРЫВАЮ ТАК ЛЕТ 8,ОН ЗИМОЙ ПО ДРУГОМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.С КРАСКОЙ ПОРЯДОК!НУ И РАЗГОВОР ЧТО ДРУГОГО СПОСОБА НЕТ....А ВОТ ПО ПОВОДУ ГОРЕЛКИ ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ! ГРЕЛ ПРОМ ФЕНОМ-ЧУТЬ РУЧКУ НЕ РАСПЛПАВИЛ...
Старый 16.12.2012, 19:38   #16
valdod
Как экстренный способ для открытия огонь использовать можно, но после его применения будет еще хуже - на горячей поверхности сразу конденсируется и замерзает влага...
valdod вне форума
Старый 16.12.2012, 21:48   #17
Darth_FlyNN
Ну да,а от горячей воды влаги меньше.От горелки вода вся испаряется,главное потом WD-шкой незабыть побрызгать или спец средствами.Ручка не плавится потому как личинка отдельно,в самой двери.Можно ещё сам ключ подпалить и подогревать личинку изнутри(эффективность меньше).Не буду устраивать дискуссию по материаловедению,но думаю что у лакокрасочных материалов и железа разная теплопроводность,соответственно время на тепловое расширение неодинаково.И что будет с адгезией?
А промфен на максимум что-ли ставил?У него площадь воздействия большая,у горелки размер струи примерно 5 на 15 мм.,как раз в дырочку попадает.
И главный аргумент...я уже видел что происходит с краской окаченой кипятком из под крана в мороз.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 22.01.2013 в 16:33.
Старый 17.01.2013, 14:34   #18
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
WD'эшкой самое нормальное
h8you вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
