Старый 13.12.2012, 02:29   #11
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Сообщение от Чимберлен Посмотреть сообщение
читал где то в рекомендациях какого то немецкого завода :
АКПП прогревать при равномерном не быстром движении автомобиля желательно на первых двух скоростях . При сильном морозе дайте прогреться двигателю до температуры половины от рабочей и плавно начните движение. Правда разговор шёл о дизельном двигателе.
в сильный мороз прогревать дизель на холостых, до половины нужной температуры можно бесконечно долго.... да и холостой ход гораздо вреднее для дизеля чем нагрузка
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 13.12.2012, 02:33   #12
Чимберлен
Марка: Jeep
Уважаемый sash-a я не настаиваю на истине этих слов - они прочитанны мной из рекомендаций завода.
Странно что ваш дизельный автомобиль не может прогреться в сильный мороз до 50 грд. хотябы до 40грд - это когда из печки идёт тёплый воздух.Все мои автомобили в том числе трактор МТЗ80 прогреваются сравнительно быстро до таких температур.
Я просто старался ответить на вопрос - основываясь на своих знаниях - они могут быть как не полными так и ошибочными.
Чимберлен вне форума
Старый 13.12.2012, 02:36   #13
sash-a
Аватар для sash-a
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 13.12.2012, 02:48   #14
Чимберлен
Марка: Jeep
Благодарю.
Думаю для верного понимания сути прогрева акпп надо дополнить.
Основное тепло акпп получает от ГТР - а в положении парк ГТР работает вхолостую,а вот при движении он нагружен,так же моё личное мнение нужно прогревать двигаясь на положении 1 что бы избежать переключений.
Так же читал что акпп прогревается от теплообменника в радиаторе охлаждения двигателя - это не верно ... вернее верно но не настолько что бы уверенно говорить акпп прогревается от теплообменника .
Старый 13.12.2012, 06:40   #15
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
Сообщение от ps... Посмотреть сообщение
магистраль идет через радиатор ДВС и вслучае установки с завода фаркопа ставиться радиатор на АКПП
он в любом случае ставится
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 13.12.2012, 06:45   #16
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
У меня не было радиатора АКПП выносного.
Старый 13.12.2012, 07:11   #17
ps...
Марка: XJ 4l 242 лифт 2"-продан, & MMC Outlander XL
если в коробке не минералка, а нормальный п/с декстрон то до -35 можно начинать движение сразу( как только стекла оттаяли), но без фанатизма.
ps...
ps... вне форума
Старый 13.12.2012, 07:15   #18
Jeka482
Аватар для Jeka482
странно,пиндосы даже увеличенного обьема делают,срок службы акпп напрямую зависит от температуры,ну и как ездить, в смысле выносного он перед радиатором охлаждения двс стоит,мы о нем говорим?
Jeka482 вне форума
Старый 13.12.2012, 07:17   #19
Jeka482
Аватар для Jeka482
я не видел минералки ATF
Jeka482 вне форума
Старый 13.12.2012, 07:29   #20
Jeka482
Аватар для Jeka482
не коробу греть по любому,ты на вязкость в минус 20 посмотри, добавь давление в коробке,у соседа трубку подводящую вырвало нах они на быстросьемах.какие минус 35 у меня камаз в армии с негролом в мостах в минус 18 ехать не хотел пока костры под мостами не разведешь,дури не хватоло это говно в диффе провернуть,а ты хочешь чтоб коробка масло с такой вязкостью перекидывала,сколько там литров в минуту,давление?
Jeka482 вне форума
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
