Старый 12.12.2012, 00:55   #11
gears
Марка: ZJ 94 г. Orvis edition
Так подойдет ли мне сей комплект?
gears вне форума
Старый 12.12.2012, 01:30   #12
nikolaj
Аватар для nikolaj
подойдет, он стрит лигал в штатах. На дорестайл и рестайл разные комплекты, скорей всего в этом был косяк с которым столкнулся MOPARыш.
Несколько таких привозил, претензий не было.
если резать арки, можно обойтись 4-4.5 для 33 и на коротких остаться. Но блин большие ходы решают, иногда ощущение что колесо отвалилось, а машин все едет и едет)
Амортизаторы только я бы взял бильштайн как минимум, чтобы можно было носиться быстро
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.12.2012, 08:07   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А в чём разница подвески у дорестайла и рестайла?????+ по ссылке ZJ 93-98))))
Разница этих комплектов только в траверсе.В креплении опоры АКПП для 4.0 и 5.2
Последний раз редактировалось MOPARыш; 12.12.2012 в 08:09.
MOPARыш вне форума
Старый 12.12.2012, 09:59   #14
nikolaj
Аватар для nikolaj
ты чертовски прав по поводу ZJ, перечитал внимательно инструкцию, указывать надо в случае свапа моста от xj. Все равно не понимаю что у вас не вышло.. Кастор отрицательный получился?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.12.2012, 20:01   #15
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Всё время путаю про кастер(положительный/отрицательный).Короче верхняя шаровая была наклонена вперёд.а если колобаху,которая на верхнем сайленте,докручивать то шаровя уходила ещё вперёд.Да и как-то не очень правильно что мост от проворота удерживает тока один сайлент.
MOPARыш вне форума
Старый 13.12.2012, 00:54   #16
nikolaj
Аватар для nikolaj
странно реально, мы настраивали под кардан, чтобы не вибрировал, был запас и в + и в -...
ошибаться там вроде негде
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 13.12.2012, 01:13   #17
BORODA84
Аватар для BORODA84
Допустим на XJ норм кастер 7-8 градусов у меня 5 соотношение +- для оптимальной работы кардана и все ок.А померить можно или на стенде или электронный уровень прямо на шаровую сверху.Кстати поддержу по поводу одной Y-образки маловато на мой взгляд.Хотя у Клайтона тоже есть 3 рычажная подвеска,единственное к ней отдельно идет усиленный домик который приваривается к мосту.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 13.12.2012, 01:27   #18
nikolaj
Аватар для nikolaj
у меня 3.5 градуса. на заднем приводе курсовая устойчивость на 3 бала твердых. езжу на фултайме
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 13.12.2012, 06:53   #19
FatFox
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Трехрычажка у клэйтон это именно трехрычажка, с радиусарм (клюшки кстати из той-же серии) ничего общего.
FatFox вне форума
Старый 13.12.2012, 13:58   #20
BORODA84
Аватар для BORODA84
Я так и не понял что ты хотел до меня донестиИ причем здесь клюшки?До меня единственное сейчас дошло то что как раз у клайтона от хода подвески угол атаки шковрня не меняется т.к верхний рычаг который регулирует кастер подвижен,в отличии от моего комплекта от Расти или у того же Айрон-рока.Там верхний рычаг которым регулируется кастер неподвижен следовательно при сильных ходах подвески меняется и угол наклона шкворня(кастер) а сохраняется он только при прямолинейном движение и небольших ходах.Может ты и хотел мне это объяснить))
BORODA84 вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
