Старый 11.12.2012, 10:00   #11
Я то же про это подумал! Наверное на АВТО стоит!
Он начинает дуть на стекло, когда нет вакуума в заслонках.
Старый 11.12.2012, 21:22   #12
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Спасибо. Буду искать утечку
Zhendos вне форума
Старый 13.12.2012, 17:18   #13
max19834
Аватар для max19834
У меня точно такая фигня!!! Летом обращал внимание,на трассе холодный воздух на себя направлял, так вот когда на *ВЗЛЕТ* идешь(газ в пол) поток воздуха куда то исчезает,газ отпускаешь опять в лицо дует Но руки так и не дошли разобраться!
max19834 вне форума
Старый 13.12.2012, 22:20   #14
Zhendos
исчезает он поток на стекло потому что вакуума нет в приводе заслонок, надо искать где утечка
Zhendos вне форума
Старый 14.12.2012, 00:07   #15
Николай Пименов
Не утечка, а недостаточная подача вакуума при открытом настеж дросселе (когда во впускном разрежение минимально). Подсос некритичный для мотора, если там есть вакуумный аккумулятор с клапанами - то он, может управление не до конца поток вакуума переключает, может где-то просто клапан должен быть обратный, а он закис и не пашет. Это так, навскидку.
Николай Пименов вне форума
Старый 14.12.2012, 00:28   #16
Николай Пименов
По описаловам в сервисных мануалах, перед блоком климата стоит таки резервуар. Вот он и не робит, клапана вокруг него.
Старый 14.12.2012, 19:14   #17
max19834
Аватар для max19834
Так может просто самому клапан обратный поставить. Например на трубке которая из моторного отсека в салон входит!!! Надо будет эксперимент поставить!!!
max19834 вне форума
Старый 15.12.2012, 09:25   #18
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Ваккумный резервуар под АКБ находится. Походу он у тебя дырявый или где то утечка идет.
При открытом дросселе разрежение во впускном коллекторе -минимальное. Отсюда и выше описанное явление...
Старый 15.12.2012, 13:35   #19
Николай Пименов
Там ещё клапан обратный, когда дроссель нажимаешь - он закрывается и не дает вакууму убежать с резервуара. Вот он может тоже говнить...
Старый 15.12.2012, 16:22   #20
Zhendos
Где там? В ресивере?
Zhendos вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
