#11 |
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
машину только взял. с пребидущим хозяином связинет. цена была халява поэтому морально и материально к попадалову был готов. обидно только что это все выяснилось после змены всех тяг и шаровых. как точно понять что это мост??? мост буду покупать б/у, поэтому как понять что новый не гнутый??? и где можно почитать про усиление моста, вплане обварить его....
#12 |
может можно мост какнибудь выпрямить????
#13 |
На стапеле дорого геометрию проверять получится,да и запись туда говорят за несколько месяцев.Посмотреть снизу кузов на предмет загибов,сварки и др. работ,особенно в районе передних лонжеронов,точек крепления мост-рычаг,деформации металла на корпусе моста,вмятины,волны и т.д.Можно купить на разборе только "чулок" т.е. корпус пустой и со своего перекинуть требуху(если исправна),будет подешевле.
Не надо ничего на мост наваривать,а усилить можно только крышку диффа.Погнуть мост можно в районе стыка чулок-короб диффа.,другие деформации будут сразу бросаться в глаза. Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 11.12.2012 в 00:29. |
#14 |
именно в этом месте виднееться колхозная сварка. если бы не увидел не думал бы про гнутый мост.
#15 | |
![]() Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 11.12.2012 в 13:57. |
#16 |
а что еще с мосте поменять???есть ли комплекты блок+усиленные полуоси? может пока не старом поездить и комплект новых откапиталеных собрать???
#17 |
Ну некоторые заморачиваются таким экстримальным апгрейдом...если кошелёк позволяет.По мне так хотябы старое железо работало-бы как надо,я бы себе крышку усиленную диффа бы прикупил.
![]() "Поиск" рулит. |
#18 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а вероятнее всего всё-же не мост это.. замерь точные расстояния м\у точками креплений нижних рычагов на лонжах. возможно после некоего ДТП была деформация и теперь надо геометрию править.. или забить.. )
ЗЫ (имеется в виду м\у задними и передними.. по центрам болтов) |
#19 |
а для тупых можно разжевать как замерить?
#20 |
снизу на днище есть лонжероны к которым крепятся рычаги нижние. вот надо замерять с одной стороны расстояние между передним креплением рычага (от болта) и креплением рычага заднего моста (до болта) и потом замерять с другой стороны и сравнить есть ли разница
