Старый 03.12.2012, 20:11   #11
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
если 242 раздатка, включи part-time кратковременно, что бы выехать из говнилова и выключай сразу) на задку ездий!
нутыблин дашь пробывал? да там таак зажмёт шестерни что домкратить придтся что бы рычаг(парттайм) выдернуть
да ну вас - экспериментируйте на здоровье.
Старый 03.12.2012, 20:19   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
кароче понятно. мост собираем, кардан пока не ставим, не лезем туда, откуда не вылезем.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 03.12.2012, 21:28   #13
Нивовский редуктор с заблокированным межосевым дифференциалом и разными парами в мостах выдержал у меня по ровному сухому асфальту при скорости 80 - 90 около 60 километров. Так что если осторожно кратковременно пользоваться фуллтаймом ничего с межосевым дифом страшного не случиться. Но это если раздатка 242, где передок можно полностью отключить. На 249 убьешь и муфту, и диф, и редуктор который нибудь. Парттаймом пользоваться вобще нежелательно при таком раскладе.
А самый оптимальный вариант - встать на два - три дня, поставить одинаковые пары и ездить спокойно как хочешь.
Старый 03.12.2012, 21:31   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
нет у меня таких возможностей. было б - так и сделал. до зимних каникул - дулька.
K.O.T. вне форума
Старый 03.12.2012, 21:50   #15
Ну тут не сильно много и осталось. Если шестерню ГП от дифа еще не открутил, а морковка на месте - кассету на место сунуть дело 2 -3 часов с перекурами. Разные пары ставить - это уже когда вобще край......... Но и без передка по зиме жып нафиг не нужен...
Старый 03.12.2012, 21:51   #16
alekssandr
у мня знакомый 4 года на 249 раздатке с 3.55 спереди и 3.73 сзади ездил...так даже виску до конца не убил..
alekssandr вне форума
Старый 03.12.2012, 21:51   #17
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
я морковку перетянул, она рывками крутится. Едешь а там БЫМ-БЫМ-БЫМ при небольшой скорости. пересрал и выкинул потроха. Так что сменить пару не так уж и долго в данном случае
K.O.T. вне форума
Старый 03.12.2012, 21:53   #18
Ну тогда меняй и езди, все таки какое - никакое подспорье, из засады вылезешь, если чего.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
