#11 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#13 |
Марка: Нету жипа, пока.
Знакомая история,то же имел такой трабл,у меня калифорниец, первый раз снимал на яме рычаг не откручивал,чтобы его вытащить пришлось всех святых и не только упомянуть :),снял контакты почистил протянул вроде все нормально крутил,но не долго я радовался...,потом уже снимал без ямы. Откручиваешь колесо,домкратишь по выше и вперед,на 4 раз крутил с закрытымы глазами за пять минут снял поставил :),
в итоге поменял втягивающий мицубиши и заменил провод упраляющий. |
#14 |
Марка: jeep
Не надо рычаг снимать. По максимуму поднять правую сторону и открутить кислородник. Крепление два болта на 15 накидным ключом , контакты верхний на 13 удобно головкой с удлинителем.
