Марка: Cherokee. 4литра 242р.к. 89год
Пробуй продиагностировать датчик парк-нейтраль, а именно 5-10 раз взад-вперёд из положения парк в положение 1-2 проводишь рычагом акпп. потом ставишь в нейтраль и пробуешь завести. если это помогло, значит у тебя загрязнился датчик парк-нейтраля на коробке. смотри в библии джип как его ПРАВИЛЬНО снять чтобы не сломать. там всё достаточно просто, правда есть ньюансы. если дёрганье рычага не помогло, залезь в библию и посмотри какие контакты от датчика парк-нейтраль надо замкнуть -по памяти вроде два средних нижних ,когда коробка в паркинге. так что попробуй. у меня было именно так.Просто заглушил машину и уже не завёл...
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
блин народ подскажите поточней где находиться датчик коленвала а то что то я его найтине могу а то мне тут говорят "смтори с переди, у самого большого ролика снизу, датчик стоит с права от ролика вверху в плотную к нему" чото я не могу его там найти , а по книге он вооще на маховике стоит!
Ещё вопрос!
Я как понимаю там три провода и они должны напрямую идти к трамблёру? А то у меня два провода идут к нему а третий не совсем доходит какоето сопротивление! И как его проверить или его можно както прочистить? |
не напрямую к трамблеру, а идут к мозгам. питание (5 или 8 вольт, не помню сколько на чирике), минус, и сигнал
если искра есть - скорее всего датчик положения коленвала работает. ошибки сейчас есть? проблема может быть в проводах, крышке, бегунке.
Memento vivere |
#8 |
Я менял аккоимулятор и у меня кроме 12(снятие аккомулятора) нечего нет а до этого светилась проблема с датчиком охлаждаючей жидкости!
А крышку чистел и бегунок и искра хорошая и провода в норме! У по проводам , у меня показывают что два провода идут напрямую а третий както не совсем! |
Читай!
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/index.htm http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/start_and_stop.htm
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#10 |
Марка: jeep 5.2 94г.
Во-первых, вообще-то чек горит? при старте.Допустим горит. Значит должно быть слышно как отработал бензонасос.Искра есть.Давление есть.Стартер крутит.Я по-опыту теперь знаю, что машина не заведется, если нет сигнала от датчика кол.вала, распр.вала(трамблер),парк-нейтраль.отсутствие вообще почти всего остального машина заведется, но было и такое, что не заводилась с умирающим бензонасосом.Вроде все в норме, а маш. не заводиться.
