Марка: Willys, QX56, WK1
Сильно тянуть нельзя, носик как и бачок пластиковый, оттуда скорее всего и подтекает, возможно что есть трещина. Давит через крышку потому, что есть подсос воздуха.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
обратите особое внимание сзади насоса, в том месте где спереди шкив, там круглая стенка, вот из-под нее иногда выдавливает. по крайней мере у меня было именно так. но для этого необходимо полностью снять насос так как эта часть не видна на установленном насосе. еще иногда течет в месте соединения пластикового бачка к самому насосу. там стоит прокладка. для этого тоже надо снимать насос и разбирать ...
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого... ![]() |
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Стал течь гур ужасно и гудит на холодную на всю Ивановскую. Посмотрел все соединения на шлангах - сухие. Давит из под бачка, видимо между корпусом насоса и бачком? Реально ли устранить течь или менять насос и бачок? И почему же он так сильно гудит и пенится на холодную? Масло новое красный АТФ 2
![]() Кирпич цвета "Мускари-426" ![]() |
#5 | |
#6 | |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
на днях буду снимать и смотреть что же за колечео там стоит, буду надеяться что течет именно там...)))
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
Блин, а я-то думал, что у меня гудит некоторое время при запуске на морозе...А сегодня при шевелении руля начал гудеть. Посмотрел - в бачке пусто или совсем на нуле. Долил АТФ - пенится. Что делать?)
Марка: Opel Monterey 3.1D МКПП
Проверять систему на герметичность и прокачивать.
Долил, до верхней отметки нащупе, завёл, покрутил руль, будет пенеться, заглушил, проверил уровень и состояние, и так пока воздух не выдавишь и руль свободно крутиться будет, без посторонних звуков. |
