#11 |
это питоновская схема - у меня самодельная такая лежит.
#12 |
да всё там просто, чуть репу почесать, интернетом попользоваться, сходить за пивом, за детальками и спаять. Если бы не собственная лень - давно бы уже сделал себе контроллер на ардуино, релюшками доп оборудования управлять в том числе и с пульта ДУ.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#14 |
Марка: Touareg TDI
30% Скидка для автофорума на Автокорректор фар "Зенит" с 01 по 15 ноября 2013г. Обычная цена без скидки = 1950руб., со скидкой 30% = 1299руб. Одновременно с "Зенитом" со скидкой 5% можно взять любой другой товар, в т.ч. датчик к "Зениту". Автокорректор "Зенит" удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах. В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. "Зенит" является прямой заменой штатному. Надежность Автокорректора "Зенит" обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики. ![]() ![]() Предложение действует только для форума, соответственно, Вы должны быть при заказе опознаны, для этого вы сначала на этом форуме в любой теме оставьте сообщение об Автокорректоре Зенит", а потом при заказе на сайте silich.ru/autokorrector-naklona-far.html в комментарии обязательно укажите ссылку на это сообщение и свой ник. Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. |
#15 |
Марка: Touareg TDI
Рождественские скидки 2013-2014 от интернет-магазина СиличЪ
Для совместной закупки на форуме "Борея" (блока управления вентилятором радиатора) в ПОЛТОРА раза увеличена скидка до 15%. «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. ![]() "Борей" существует как для коммутации "плюсового" провода к вентилятору, так и провода "массы". ![]() ![]() ![]() Есть герметичное исполнение. ![]() В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин , в поле "комментария" указывается ник и тема форума, каждый получает индивидуально посылку по почте или курьером. ![]() Также в акции участвует и Автозапуск для карбюраторов "Садко-2" - исполнение с выносным моторедуктором. На все остальные товары в Рождество действует скидка форума 5%. |
#16 |
Марка: Touareg TDI
Акция лета 2014 от интернет-магазина СиличЪ
Несмотря на пик сезона проводится КРАТКОВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ со скидкой 20% на "Борей-В" и 25% на "Борей" - контроллеры электровентилятора радиатора. Акция проводится всвязи с введением в эксплуатацию собственной линии автоматизированного монтажа. Окончание акции произойдет, когда производство перестанет справляться с этими заказами. Об окончании акции предупредим за пару дней. ![]() «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. |
#17 |
Марка: Touareg TDI
Рождество 2016года.
![]() От Рождества католического до Рождества православного действует специальное предложение для форума. Прометей 2016 (реле фар) 1шт.- 450руб\шт, комплект из трех (ближний, дальний, противотуманки) - по 399руб\шт. За 5$ приличное фирменное реле купить не получится, а Прометей - можно. Прометей полностью заменяет традиционное реле фар, но при этом защищает лампы в момент включения. Сразу же отвечу оппонентам на возражение "резкое включение полезно лампам, оно их особым образом закаливает". Если почитать первоисточники, на который оппоненты будут ссылаться, там идет разговор о ВЫКЛючении ламп, о процессе кристаллизации при резком остывании. А лопание лампочек в квартире при включении наблюдал в жизни каждый.... Посмотреть видео на YouTube |
#20 |
Марка: Touareg TDI
Акция весны 2019 от интернет-магазина СиличЪ
В начале теплого сезона скидка: 20 процентов Борей-КВ, Борей-АВ на 300Вт и мощные Борей-КВ4, Борей-АВ4(модель 2019г.) на 500Вт, блоки управления вентилятором радиатора автомобиля. Подробности на сайте ![]() «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. |
