#11 | |
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
#12 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Купил свой две недели назад - прежний хозяин, рассказывая "что менял" при осмотре сказал что перед новым годом стал плохо заводиться, приговорили ему и поменяли клапан обратки. Когда уже стал владельцем машины нашел старый клапан в подлокотнике, нормальный такой клапан на вид, прикупил к нему ремкомплект резинок и оставил на всякий случай. Думаю что проблема как раз в уплотнениях была, а не в нем самом. Делаю вывод что проблема не единична, можно куда-нибудь записать одним из пунктов "что делать если плохо заводится 2,7 - лезть смотреть клапан давления"
PS После покупки мой в ниже чем -10 не заводился ваще никак, грешили на солярку, пару раз пришлось отогревать теплопушкой, но первым делом полез менять свечи. С ходу добрались до первых четырех, 2 не работали. Замену 5-й (думаю что она тоже будет не рабочая) решили приурочить к замене топливного фильтра после того как искатаю старую солярку. Теперь (тьфу-тьфу-тьфу) заводится с полоборота. |
#13 |
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
#14 |
#15 |
Это? BOSCH 1 467 010 520
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=32964&page=2 |
#16 | |
#17 | |
снять\перебрать(все резинки+плунжеры с клапанами)-поставить заняло 3,5-4 часа. я их теперь с закрытыми глазами могу перебирать. на www.4wd.ru я выкладывал полную деталировку нашего тнвд |
