Старый 18.11.2012, 21:37   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
там везде такие хрени. у вас наверно валик спины.
rennfahrer вне форума
Старый 19.11.2012, 22:33   #2
Круизер
Марка: Grand Cherokee (ZJ)
У меня было так передняя часть сиденья поднималась и опускалась, а задняя застряла в верхнем положении, при нажатии на кнопку ощущались толчки, но ни чего не происходило. Снял кресло, разобрал привод и нашел причину гнутый вал. Выпрямил вал, разобрал редуктор, смазал редуктор, собрал и все . По твоей последней фотке я понял что ты не снял вал с салазок седенья, хотя может по фото не понятно. Что бы все разобрать надо снять мотор с валами, открутить пластину в виде уголка и выбить штифты, которые держат редуктор. А по фотке я так понял, что ты открутил фтулку спереди, где подъемный механизм, а вторая часть винта в редукторе, вот и не крутится.
Последний раз редактировалось Круизер; 19.11.2012 в 22:42.
Круизер вне форума
Старый 19.11.2012, 23:20   #3
rennfahrer
спасибо..я пока ничего не снимал..кроме сиденья снял\поставил. завтра буду разбираться.
это я фото стырил,чтоб объяснить товарищу что в приводах сидений нет тросиков.
Старый 19.11.2012, 23:47   #4
Круизер
Тросики есть , как тросик спидометра тока маленький - выполняют роль вала от электродвигателя к редуктору
Круизер вне форума
Старый 20.11.2012, 10:15   #5
rennfahrer
ну всё может быть..сегодня детально всё посмотрю
Старый 20.11.2012, 17:15   #6
rennfahrer
продолжаем разговор..
снял я мотор под номером 1..в незакреплённом положении работает..закрепляешь на место-работает..НО при положении полный подъём ,даже не застривает и не прокручиваеться..там такая хрень-"села батарейка"-сил ему не хватает,крутит всё слабее и слабее..далее стоп-не реагирует. снимаем с места-работает.
всё что он должен двигать-прочищено и смазано,кривизны нет
крышку под №2-снял,посмотрел.там всё просто -червяк,шестерня на валу.всё цело.
наверное кирдык мотору.хотя как кирдык-работает как то...может где напряжение теряю ????
собрал,поставил сидуху..поднимаеться и опускаеться,но только пользуюсь аккуратно-не до конечных положений. фигня конечно-неправильно.
Изображения
Тип файла: jpg пппппп.jpg (77.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00313.jpg (74.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.11.2012 в 17:46.
Старый 21.11.2012, 07:14   #7
Круизер
У меня другая конструкция привода, т.к. машинка на
год постарше. Может действительно мотор под нагрузкой
работать не хочет… А если поменять передний и задний
моторчики местами и проверить? Тогда уже точно знать в
чем причина - мотор или механика.
Круизер вне форума
Старый 22.11.2012, 22:00   #8
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Очень похоже, только не напряжение а ток. Включаешь штатую нагрузку(моторчик), тестер и смотришь, как ведет себя ампераж с течением времени, если падает, проверить все контакты на наличие окислов и подгоревших мест, в том числе или контакты кнопок включения или соответствующие релюхи(я не знаю, как там подключение питания организовано, схему искать лениво, прости). Еще в качестве гипотезы - щетки или обмотки самих моторчиков.
evgenis вне форума
Старый 21.11.2012, 10:05   #9
rennfahrer
попробую
Старый 30.11.2012, 22:14   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
при таком раскладе , плюсуюсь за щетки
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
