#11 |
ТС сними передний кардан и без него попробуй (ИМЕЙ ВВИДУ БЕЗ ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА НА 249 РК МАШИНА БУДЕТ ОТКАТЫВАТСЯ!!) - потом поставь на место.
#13 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Мда, если раскачивает при езде по ровной дороге, это одно, а если на волнах и кочках раскачивает сильно -то дело в самих аммо. - значит слабые - не держат как надо.
#15 | |
#16 |
началось после замены амортов, значит и копать надо в их направлении...думаю, что задние от волги слабоваты для переда гранда
#18 |
Марка: jeep
может я и дурак или наглый но прочитав проблему мне кажется что ее вовсе писать не надо было ведь в вопросе очевиден ответ что типа все началось после замены амортов! !!!!!!!!!!!! поставь на место старые аморы и посмотри как с ними. потом замени салейн блоки в стойках. и панару заодно а лучше две а уж потом ставь амы от волги.
#20 |
Марка: XJ 1990 4л. ав4 242 пока 3,5" 17R
ты всысле год проездил качаясь???
передние аморты слабые ставь от более тяжёлой тачки -лендкрузер 80
Сергей 8-928-252-40-40 |
