Старый 18.11.2012, 23:32   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
интересно, никто не пробовал рейку поставить, прямо на мост ))))) и приводной вал ацкий телескоп.
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2012, 04:17   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Гоночный бульдозер так и останется гоночным бульдозером. Жип - классная гражданская машинка. Мост никогда не будет рулиться как передняя рычажная подвеска - другое назначение и функционал. Рычаги впереди "ставят" разные передние колеса в изначально разные условия - одно опорное (на нем большая часть веса в повороте), другое поддерживающее. Посмотри, как "вываливаются" при повороте руля в крайнее положение передние колеса Мерина. Аналогичным образом в Формуле I передние вообще стоят с сильным отрицательным развалом (верх наклонен внутрь) - т.е. в повороте внешнее колесо работает поверхностью всего слика, а не его краем. На переднем мосту реализовать это не получится.
Можно компенсировать в большой степени издержки управляемости (доводкой рулевого, пружин, аммов и сайлентов со стабом), можно "тюнингом прокладки" научится рулить тем, что есть...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 20.11.2012 в 04:29.
FurGaffson вне форума
Старый 21.11.2012, 05:38   #13
FatFox
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Чет все в кучу собрал, у мерина при повороте внешнее колесо заваливается внутрь (внутренее соотв. наружу) из-за большого положительного кастера, а не из-за отрицательного развала. Большой кастер можно сделать и на чирке.
FatFox вне форума
Старый 21.11.2012, 12:07   #14
FurGaffson
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Неа, не собирал Просто постарался перечислить большинство параметров, влияющих на управляемость. Положительный кастор мерина задан наклоном стойки макферсона (угол между ступицей и стаканом стойки), если мы о W-124 и далее кузовах - т.е. амморт в повороте "работает" вдоль прямой. На Жипах амморт работает на смещение моста на передних рычагах - по типу маятника подпружиненного. Надеюсь, понятно объяснил
Если рассмотреть ситуевину - яма в повороте или бугор (может быть поворот через колейность дороги) - подвеска мерина передняя траектории в повороте не изменит, а подвеска жиповского моста опишет сложноописуемую кривую на любом измененном касторе - кинематика-с!
Вообще, я начал читать и изучать это отсюда (там про БМВ, но по управляемости это один из эталонов для меня) http://bmw.kursknet.ru/perform1.htm ЗЫ: там внизу страницы переход на вторую и третью части статьи.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 21.11.2012 в 12:24.
Старый 25.11.2012, 10:55   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
... изменить передаточное в редукторе или длинную сошку...
Есть опыт? Или ссылки какие-нибудь?
А то как на Паджере покатаюсь, потом Гранд как баржа со штурвалом. Или как в компьютерной игре: руль повернул - "картинка" перед глазами перемещается! Но на сколько повернуть - надо "придрочиться"!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.11.2012, 20:28   #16
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
http://www.howeperformance.com/acces...eringboxes.htm
http://www.pscmotorsports.com/87-02-...ble-ratio.html
4 Bolt Pattern
13:1-16:1 Variable Ratio
3/4-30 Spline Input Shaft
http://www.pscmotorsports.com/delphi...cing-gear.html
12:1
сошки
http://www.pirate4x4.com/forum/gener...reference.html
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.11.2012 в 21:06.
admin вне форума
Старый 27.11.2012, 20:47   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
спасибо!
Хасковод вне форума
Старый 27.11.2012, 22:44   #18
admin
Аватар для admin
неоднократно натыкался на инфу что у ZJ V8 14:1 или около того... так что если брать то 12:1 или 10:1 если нужен "руль"
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 28.11.2012, 17:25   #19
Макушкин Ю
Странно - у Паджеры вроде как 16:1, а он рулится...
Завтра померю длину его сошки...
Старый 28.11.2012, 17:53   #20
serega2volkov
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991
У паджеры передняя подвеска независимая, поэтому и рулится.
Я на Драйв2
serega2volkov вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
