Старый 16.11.2012, 12:45   #11
The cylinders are numbered from front to
rear with the left bank being numbered 1,3,5 and 7,
and the right bank being numbered 2,4,6 and 8.
Старый 16.11.2012, 13:01   #12
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
а есть ссылка на инфу?
mitya201 вне форума
Старый 16.11.2012, 13:36   #13
это из мануала выдержка.
Старый 25.02.2013, 23:50   #14
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
господа такая фигня полезла:
машинка зимой начала работать не ровно, на холодную на ХХ потряхивало, потом получше. подумал что свечи пора поменять, в последний раз менял при покупке в марте 2011 года.
Поменял. Проблема не ушла. ДВС трясет. Сделал диагностику ключем. Вылезли ошибки:
P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1
P0305 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №5
P0355 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №5
P0420 Катализатор вышел из строя
сегодня утром решил опять проверить, вылезли:
P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3
P0351 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №1
P0353 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №3
что происходит с машиной????
Банкир вне форума
Старый 25.02.2013, 23:58   #15
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
при чем работает одинаково не ровно что на газу, что на бензе, что дает право думать, что форсы не причем.
Последний раз редактировалось Банкир; 26.02.2013 в 00:05.
Банкир вне форума
Старый 26.02.2013, 15:04   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сегодня утром приехал на работы, скинул плюс клейму с АКБ.
Клейму накинул обратно и о чудо комп выдал только одну ошибку
P0355 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №5.
Решил проверить на холодную. В обед вышел к машине. Ошибки сброшены, завел на холодную на бензе, опять вылезла ошибка
переход с бенза на газ новых не дал.
видимо все таки катушка 5-го устала.
для чистоты проверки осталось поменять катушки местами и если ошибка перейдет на другой цилиндр, то вердикт можно подписывать.
Банкир вне форума
Старый 04.03.2013, 09:04   #17
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
нашел проблему!!!
не защелкнутые фишки 3-го и 5-го цилиндров
защелкнул и наступило СЧАСТЬЕ
Банкир вне форума
Старый 04.03.2013, 12:42   #18
чото такое и предполагал))))) сильно дофига одинаковых ошибок по разным цилиндрам
Старый 04.03.2013, 16:38   #19
mitya201
Аватар для mitya201
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
нашел проблему!!!
можно поподробней! лучше с фото. у меня в 3,5,7! Капец........
mitya201 вне форума
Старый 04.03.2013, 16:40   #20
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну на катушку подходят провода, они соединяются с катушкой через фишку, которая защелкивается на некий стопор. Так вот у меня они были надеты. но не защелкнуты и контакт то был то нет.
Банкир вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
