09.01.2014, 10:24 | #11 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
При сбросе газа начинается мелкая вибрация с определённой частотой вплоть до остановк
Нехорошо это, скорее открутилось что-то. Лезть надо под машину, всё смотреть, протягивать, пока не отвалилось. Начиная с колёс..
09.01.2014, 13:32 | #14 |
Не сложнея чем на жигуле.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
09.01.2014, 18:21 | #15 |
На жигуле не менял, но отчеты разные почитал. Ну ладно, если разберу и не смогу собрать, до сервиса можно и на переднем кардане доехать.
15.01.2014, 08:58 | #16 |
Проблема самоустранилась при наступлении плюсовой температуры. Правда в последние пару дней опять ниже нуля, но вибрации пока не появляются.
21.01.2014, 11:32 | #18 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
проблема лечится тёплым боксом-так-как подушки обмерзают и вся вибрация идёт на кузов
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
16.02.2014, 22:46 | #19 |
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
А бывает и колесо откручено, как у меня случилось((( Еду домой, пошла вибрация и шаркающий звук зависящий от оборотов колеса. Остановился, посмотрел- все вроде в норме, хотя - что там в темноте увидишь? Еду помедленней дальше, через пару км звук пропал, ну думаю дома посмотрю. Не доехав до дома 5км на скорости 70км/ч меня обогнало мое заднее левое колесо!!! Приятного было мало(((
