Старый 10.11.2012, 17:25   #11
Стелс
Аватар для Стелс
Марка: Был Cherokee XJ, 4.0, 1988г/в
Режим работы коробки. На Повере передачи переключаются при более высоких оборотах.
Лампы режима раздатки слева на панели должны гореть.
Стелс вне форума
Старый 10.11.2012, 20:40   #12
yasha86
Аватар для yasha86
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0 92-AW4-242-lift 2.5"-Wheels 31.10.5 -50 black
Сообщение от Стелс Посмотреть сообщение
не горит не одна лампочка на панели слева((((( кроме CHEK ANTILOCK постоянно горит((( это что означает??
yasha86 вне форума
Старый 10.11.2012, 21:23   #13
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Это означает : проверь АБС
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 10.11.2012, 21:40   #14
yasha86
Аватар для yasha86
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
а по какой причине не работают на панели лампочки на раздатку? может это не работает датчик положение раздатки ?????(((((
yasha86 вне форума
Старый 10.11.2012, 22:53   #15
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Проверь лампы положения раздатки, но и без них можешь почуять поведение машины, на парте при критических выворотах рулевого будет некомфортное руление, плюс подщёлкивание на сухом асфальте.
Ещё есть разъём на раздатке, зачастую он окисливается и не передаёт инфу на приборку.
Если есть друже с подобным набором агрегатов, попроси поездить медленно в разных режимах (раздатке ничего не будет, а разницу сам тут же поймёшь).
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 10.11.2012, 22:54   #16
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Привет поздравляю с покупкой!
Проверка раздатки тут:http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/full_time.htm
Только имхо если лампочки не горят проверь сначала проводки-контакты,а уж потом лезь менять датчики
Кинстинтин вне форума
Старый 10.11.2012, 23:05   #17
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от yasha86 Посмотреть сообщение
всем привет!! теперь я владелиц джипа!)) давно хотел !
о машине - 1992 года cherokee 4.0 коробка автомат
есть куча вопросов! как именно должно быть в машине!
раздатка вроде как я понимаю 242 но она не работает((((( как проверить ее работоспособность ??
и еще нету пробки радиатора (( это нормально?? и как лить анти фриз и какой именно??
спасибо заранее!!)))
Судя по нижеследующим постам у тебя машина не 92-го года. а раньше (до 91-го, с системой впрыска реникс). Отсюда и отсутствие пробки радиатора....
Если все так и есть - тогда уточняем все это - и начинаем лечить конкретную машину конкретного года..
И, кстати, там мог быть АБС от Бендикс (про лампу Check Antilock), который требует своего диагноза и лечения :(
Да, кстати.. и кнопка Power на панели была ДО 91 года...
andreyLunev вне форума
Старый 10.11.2012, 23:09   #18
yasha86
Аватар для yasha86
это мой датчик положение раздатки ! он должен быть таким ???
yasha86 вне форума
Старый 10.11.2012, 23:13   #19
yasha86
Аватар для yasha86
в ПТС 92 написано(((((( может просто изменили чтото прежние хозяева ?
yasha86 вне форума
Старый 10.11.2012, 23:38   #20
Кинстинтин
Во блин, только тяжелая артелерия подтянулась,а он уже пол машины разобрал.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
