Старый 08.11.2012, 20:21   #11
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Старый насос не понятно на каком говне работал. Заменил насос на новый и лью жижу Hi-Gear.
ochakov вне форума
Старый 09.11.2012, 03:32   #12
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
Ну короче че могу вам сказать)))
В гур лется масло ATF!
Как говорится по библии желтое это Dextron 2 но это устаревшее масло!
в замен его (Dextron 2) стали производить красное (Dextron 3) с более стабильными показателями эксплуатации)))
Хороший производитель (да не сочтут модераторы за рекламу) это CASTROL
Я лично в гур заливаю клиентам CASTROL Transmax Dex III Multivehicle
За чистую замечаю что насос тише работать начинает!
Это лично мое мнение и моя рекомендация)
Vovan-Helsing вне форума
Старый 09.11.2012, 06:42   #13
Сообщение от Vovan-Helsing Посмотреть сообщение
Лейте масло АТФ, только не говорите почему у вас рулевые механизмы крякают.
В наших рулевых редукторах, стоят "червяки" с шариками, которые не предназначеня для работы на обычной АТФ.
Лейте Мопар Стиринг Флюид и будет все ОК.
Старый 09.11.2012, 15:58   #14
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Нет, в наш гур льётся жыжа для гур а не декстрон, она жолтая. Лично я залил какую-то универсальную, против протекания. ГУР как работал так и работае, течь прекратилась.
Туурнгайт вне форума
Старый 09.11.2012, 18:03   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на прогретом движке слышиться попискивания иногда, из района гура
стержнем слушал гур, шумно весьма, не уверен правда подшип или сам механизм лопаточный
в выходные хочу сменить подшипник передний на гуре на всякий случай и жижу сменить
я так понимаю (судя по библии) что снимаю гур, спрессовываю шкив, снимаю стопорное кольцо, делаю замеры по глубине на всякий случай и снимаю вал с подшипом, сажаю новый подшип, запихиваю обратно и шкив натягиваю шпилькой с гайкой
Хасковод вне форума
Старый 09.11.2012, 19:09   #16
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Для шкива съемник специальный нужен, я перепробовал и сломал 4 разных, но так и не смог стянуть его, пока не купил спец. набор универсальный для снятия-установки шкивов американцев. Можно его, конечно, токарю заказать и изготовить, даже кто-то на форуме изготавливал и продавал, но не особо дешевле получится.
http://www.harborfreight.com/pulley-...set-40749.html
evgenis вне форума
Старый 10.11.2012, 15:03   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сейчас подумал, а не тороплюсь ли я, сама жижа грязно бурая, и на холодную звука нет. при прогреве когда появляется прикладываю стержень к корпусу гура около штуцера выс давления, в момент писков звук со стержня не менялся - такойже шумный.
солью говно, залью атфку для промывки. поезжу пару дней
Последний раз редактировалось Хасковод; 11.11.2012 в 18:55.
Хасковод вне форума
Старый 11.11.2012, 18:55   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
умные мысли говоришь
попробовал обычным 2 лапчатым съёмником снять - лопнул шкиф (трещина пошла)
Хасковод вне форума
Старый 19.05.2013, 21:22   #19
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
доброго времени суток
JEEP Grand Cherokee 2003г. 2,7 CRD европеец -подскажите какую жидкость лить в гур?
залил атф+4 для трансмиссий -воет насос гур и на золостых руль не повернуть
skib@ вне форума
Старый 19.05.2013, 21:34   #20
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Себе после замены шланга залил вот такую ,это мерсовская желтая это она-жепроблем никаких
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
