Старый 10.11.2012, 13:07   #11
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
пробовал. поток не изменяется. что то жужжит но ничего не происходит.
Phantomas вне форума
Старый 11.11.2012, 11:29   #12
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Там есть ещё одна заслонка холод-тепло может она жужжит.
Обычно когда зажигание включаешь заслонки начинают вставать на те места на которые им командует блок управления. Попробуй нащупать от блока заслонки, про который я раньше писал, приводные тяги заслонки и включить зажигание. Если в этой заслонке жужжит и тяги двигаются значит заслонка отвечающая за направление воздушного потока сломалась и снятие и разбор отопителя здесь неминуем. Если же этот блок не жужжит, то может просто блок управления климатом надо пропаять.
И ещё можешь это почитать:
http://jeep4x4club.ru/topic/7659-remont-pechki-na-zj95/
Старый 16.12.2012, 19:45   #13
Phantomas
В общем проблема чисто механическая. привод заслонки прекрасно работает. а вот сам механизм поворота заслонок сломан. там весьма хитрая конструкция. и во всей этой конструкции сломана одна деталь. где можно достать сам механизм?
Старый 01.01.2014, 13:32   #14
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
По умолчанию помощь нужна
Вот и у меня неприятность вылезла похожая
Переломился рычажок белый, водительская сторона, за сервоприводом
Можно ли снять привод и как то снять эти белые пластиковые рычажки без разбора всей панели?
Два винта на виду, на скольки привод привинчен может кто помнит?
Вот поискал сегодня, сфотографировал, нарисовал где поломка
и видео снял, сижу думаю
Развернуть для просмотра
Сейчас допёр, 3е крепление за приводом, хз как его открутить
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 01.01.2014 в 16:53.
Игорь Филин вне форума
Старый 02.01.2014, 18:51   #15
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Phantomas Посмотреть сообщение
при переключении слышно, что что то шевелиться под панелью. но результата 0. видимо механическая поломка. придется разбирать все.
По ссылке http://www.jeep4x4center.com/air-con...ting-parts.htm у вас сломан рычаг номер 10. Это факт 100 процентов у нас всех эта проблема. И у меня такая же была. Пока все неразобрал.
Алексей Татарин вне форума
Старый 02.01.2014, 19:06   #16
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
У меня он очень просто снялся. Сначала скрутил два винта с привода и вытащил его от туда. а дальнем краю там стоит поджимная шайба ее акуратно вытащил и все.
Старый 04.01.2014, 19:10   #17
Игорь Филин
По умолчанию рычажок, заслонки направления потока
В общем разобрал и починил.
Вдруг кому пригодится, напишу
1. Снял облицовку центральной консоли, под ней на левом ребре два самореза держат накладку куда упирается правая коленка водителя.
2. Открутил пару-тройку саморезов с нижних накладок, под рулём, всё это нужно для доступа к болту, на картинке 4й номер.
Он собака у меня длиннющий был, если короткий можно и так открутить думаю.
3. Снял всю эту железную пластину, засунул туда руку с маленькой отверткой и открутил 3й винтик держащий привод.
4. Вытащил все, на приводе есть жесткий хомут, в нём лежат провода с фишкой, это к тому что "не порвать" случайно
Обратно ставил
1. Закрепить пружинку на приводе, чтоб не слетала, снять колечко стопорное с рычажка.
2. Поставить рычажок на место, потом привод на место.
Тут я помучался укладывать проводку и поджимать жесткий хомут на приводе, хотел его вообще срезать но все таки поставил, упирается в стенку и все.
3. Накинул пружинку на рычажок, проверил как работает, смазал маненько, зафиксировал пружинку стопорным колечком.
4. Закрутил все винтики, стальную пластину ну и все собрал как было
Не стал выписывать рычажок и ждать его с америки, починил свой
Номер рычажка в каталоге советовали мне здесь
Есть еще информация на иностранном форуме, схемы, номера:
http://www.jeepforum.com/forum/f13/h...1/#post9534415
http://www.jeepforum.com/forum/f13/a...oblem-1421494/
http://www.jeepforum.com/forum/f13/o...frost-1422426/
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 04.01.2014 в 19:20. Причина: машина гранд ZJ дорестайл, 1993
Старый 24.01.2014, 15:18   #18
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
А в каком месте стоит привод на ноги на дорестайле ларедо с вакуумными трубками. его можно залезть и проверить ручками а то заслонка закрыта постоянно и не дует
dimchik-90 вне форума
Старый 25.01.2014, 14:07   #19
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
У меня ситуация такая: постоянно дует в ноги и немного на стекла,на боковые сильнее, чем на лобовое. При переключении в режим "в лицо" в воздуховоде центральной консоли открывается заслонка и начинает легонько дуть, из сопел по бокам бардачка и слева от руля, дует еле еле, почти неощутимо, выходит дело заслонки поворачиваются, но проблема в том,что в ноги в любом положении так и продолжает фигачить с неимоверной силой и видимо наверх в лицо напора уже не хватает. Щас зимой это особо не напрягает, но летом с кондеем ноги мерзнут, а с лица пот течет. Покажите на какой-нибудь картинке, какой рычажок открывает и закрывает заслонку в ноги, а то я заглянул туда, а там столько белых рычажков, что непонятно какой что двигает
NK20 вне форума
Старый 30.01.2014, 15:59   #20
клапан
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Ситуация один в один!
Попробую в выходные полазить, может теплее будет на улице....
клапан вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
