Старый 07.11.2012, 20:58   #11
По умолчанию Не связывайся!
Привет! Ремонтные подшипники идут разных размеров! Угодать подойдет ли он тебе навряд ли удасться. Хотя некоторые производители пишут размеры,на коробочках на липкой основе наклейки бывают. Но наши продавцы не заморачиваются. *** ремонтный и все,что мол типа пристал! Один такой засадили струбциной на 5 мм дальше не пошел, ось в него не влезла совсем! Грели горелкой мост. Обратным молотком выбивали,отломили лапку(инструмент фирмовый был!) Болгаркой вырезали угольники,приварили арматуру,одели здоровенный шакл, и 30 кг бабой с раза 15 выбили его! Я такого КИНА даже врагу не пожелаю!
Старый 10.11.2012, 09:04   #12
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Менял на ремонтный пошлой зимой на 4 литровом жипе пробег после этого, где-то тысячи 4 может 5 пока что всё нормально садился в мост очень туго,забивали кувалдой, полуось шлифовал мелкой наждачкой,по началу грелся очень сильно, я его с неделю обкатывал, а потом притерся и все стало нормально, еще по началу полуось когда рукой крутил как бы прикусывала.
Володя вне форума
Старый 10.11.2012, 10:05   #13
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
10 т км назад поставили ремонтый подшипник Precision, в чулок забивали, пока вроде норма
duch вне форума
Старый 10.11.2012, 12:14   #14
Peter
Аватар для Peter
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
Благодарю за размеры, оччень полезная информация!!!
Peter вне форума
Старый 10.11.2012, 12:18   #15
Peter
Аватар для Peter
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
А его (подшипник т.е) что, зажимает после того как в чулок вставили? Диаметр что-ли уменьшает???
Peter вне форума
Старый 10.11.2012, 12:24   #16
Peter
Аватар для Peter
Может у кого правая полуось завалялась, боле менее нормальная? А то что-то прогнозы с ремонтным подшипником больно уж страшные?!!!
Peter вне форума
Старый 10.11.2012, 20:44   #17
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Тоже есть опыт использования отрисательный не отходил и 2 недель развалился ..
Его если и ставить то в таком месте где есть станочная база так как ремонтный подшипник придется перешливовать по наружному диаметру и потом по месту пропылить полуось если потребуется..
Сегодня убил 6 часов на извличене старого стакана подшипника из моста еще тот секс ставил до этого нагревал по другоме не вставал и после этого полуось всеравно немного закусывала тоже думал притрется не прокатило...
Сечас жду новую полуось..
Буду ставить по старой схеме новый сальник подшипник и полуось..
tisa вне форума
Старый 11.11.2012, 07:01   #18
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
нет не зажимает, у него внутренний диаметр меньше чем полуось чуть чуть, поэтому полуось придется мелкой наждачкой шлифануть!
Володя вне форума
Старый 11.11.2012, 19:46   #19
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
полуось на 35 дану в мск стоит 3500 б/у. и 5000 гдет если новая. стоит ли гемморой с ремонтным подшипником этой экономии?
причем лучше менять сразу полуось/подшипник/сальник.
Solarcat вне форума
Старый 14.11.2012, 17:57   #20
Peter
Аватар для Peter
УРРРРРААААААААААААААААА!!!!!!!!! Вчера один добрый человек (с форума) прислал левую полуось, б\у но без износа, за вполне дружелюбные деньги 2000 +300 доставка через ТК, сегодня поставил уже, правда со снятием подшипника пришлось повозиться, но с помощью молотка, зубила и какойт-то матери всё получилось. Сразу переставил домкрат на правую сторону и на раз-два вытащил правую ось и.......фффуууууууууу, слава богу ось без износа. Не надо заморачиваться с ремонтным подшипником, буду ставить штатный
Peter вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
