Марка: XJ 89 Laredo
на рениксе нет датчика холостого хода-стоит моторчик холостого хода! его менял-как видно из первого поста-эффект нулевой!!!!
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Я о том, что ECU анализирует показания с датчиков и на иx основании меняет напряжение подающееся на моторчик xолостого xода который меняет обороты.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
Марка: XJ 89 Laredo
Друг, спасай!
Опять болезнь прогрессирует. Завожу 2500-3000 и не опускаются. Приходится глушить-заводить по 3-4 раза. Да и движку жалко, на холодную такие нагрузки... Кстати, вопрос к знатокам, не вредит ли коробасу, то что у меня холостые 1250-1500? В том плане, когда стою в пробке на драйве... |
#5 | |
Марка: JX
Смотри питание на регуляторе ХХ, так же возможно подклинивание из за перекоса или установки на герметик и\или из за перетяжки или деформации корпуса ДЗ. Или вообще где то воздух здорово сосет или ДЗ открыта, хана пружинам...... |
#8 |
Марка: XJ 89 Laredo
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
народ, у меня такое случается, когда какая-то трубочка вакуумная соскакивает. Идет она откуда-то в районе датчика холостого хода, куда уходит, завтра гляну. Машина сразу начинает работать нестабильно, вылезает чек. Когда ставишь на место, обороты на холостых 650-700.
#10 |
Марка: JX
На наших старых машинах, куча вакуумных трубок.
Это большая болезнь. Первым делом ненужно удлинять потрескавшиеся трубки силиконовым говном, т.к. это чудо силиконое от таза, через месяц два на наших могучих двигателях размякает и сплющивается, этого можно не заметить. Это первое. Второе вакуумные трубки которые на рениксе(мопар не видел) вставляются в корпус ДЗ(трупка на МАП и еще куда то там) они не сидят плотно, отсюда и подсос и неправильный вакуум на МАП, выход есть один, или два, но самый простой обжать трубки термоусадкой на длинну захода в корпус, чтоб увеличить диаметр. Далее по поводу - а где же взять вакоумные пластиковые трубки - ответ у меня полно их, т.к. я чиню мерседесы, а там все в трубках, или ищите на любой разборке мерсов, там достаточно того что все замки на мерседесе с вакуумным приводом, диаметр трубок идентичный с джиповским. Так же там же можно найти и переходники удлинители и тройники и т.д. и т.п.... Так же подсос воздуха можно легко выявить, для этого нужно на рабочем двигателе обрызгать все трубки и впускной коллектор, ДЗ, форсунки, очистителем карбюратора(я пользуюсь АБРО), если "дырка" есть то двигатель начнет явно неровно работать, далее уже можно найти где и через что подсасывает. Ну это для тех кто не в курсе) ***АХТУНГ*** БРЫГЗАЙТЕ С УМОМ, Т.К. ПОД ВПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ НАХОДИТСЯ ВЫПУСКНОЙ!!!!! ЗАГОРИТСЯ НА РАЗ ДВА!!! БЫСТРО ПОТУХНЕТ, НО МОЖНО ЛИШИТСЯ ВОЛОС И НЕКОТОРОГО КОЛ-ВА НЕРВНЫХ КЛЕТОК. Последний раз редактировалось Yevgeniy; 21.11.2012 в 01:57. |
