Меня попросил наш однокулбник Nic061, посмотреть машину у нас в Саратове. И я собрал целый консилиум, смотрели машину я, и еще один одноклубник (OFFicer-Борис), и мой друг Санек.
Короче сегодня посмотрел эту машину. Машина не в очень хорошем состоянии - ну это моё мнение. Машина Джип Гранд Чироке 96 года выпуска, (ресталинг), орвис. По краске вроде все ок, его ещё и наполировали он вообще горит. А вот кузовщина особенно внизу, там нужны руки, и голова. Пишу все минусы. Минусы : 1. Лонжирон, с правой стороны (впререди) гнилой, также взади тоже самое. Нужно вырезать, и варить. Особенно где траверса. 2. Под передним крылом слева где брызгавик, скорей всего сквозная дыра (просто все в грязи было). 3. Слевой стороны взади где кончается порог тоже гниль (резать и варить.). 4. Пороги меняли, но както странно покрашены, скорей всего очень много шпаклевки (через краску видно). 5. Почти на всех дверях пошла ржа. ( некретично но неприятно). 6. Салон в принципи в неплохом состоянии, но нужна ему химчистка. 7. В багажники нет ковралина. 8. Задняя крышка где кромка (шов) шпаклевана. Опятьже через краску видно. 9. Заднии рычаги в гавно (Ой) ![]() 10. Переднии пружины немного просели ( надо менять) 11. При переключение D на R иногда есть небольшой щелчек, где то люфт. Несмог проверить где он (шол дождь). Но подозрение на кресты. 12. Передний мост - сальник в морковке немного пропускает. 13. В раздатке где задний картан, тоже немного сопливится. 14. Не одна лямбда не работает. Делал диагностику (ошибки 11, 21), задняя лямбда вообще оторвана - провода. Но чек негорит. Из трубы переливом воняет из за лямбды. 15. При проверки прокатнуться, постоянно глох при нажатие на газ. Скорей всего из за лябд. Потом поехал, но как то с подтраиванием. На холостом работает ровно, и тихо. ДВС сам в поряде. 16. Передние петли дверей расшатаны. Ну больше минусов необнаружели, лазели, щупали и нюхали в троем. Двс , АКПП, раздатка все впоряде. Мосты тоже, только немного задний подвывает. Вердикт мой такой, машина требует, рук, сил, терпение, и денег конечно А так вроде нечего машина. Я считаю макс за 200 т.р ее можно купить если ты готов немного поработать с ней. А что бы ты смог даехать домой в Челябинск на ней, сразу тут у нас надо ей сделать:1. Поменять лямбды. 2. И сальники в мосту и в раздатке. 3. И похорошему заднии рычаги. Больше про машину сказать нечего ну если что пиши. фото ниже. |
