Старый 04.11.2012, 16:07   #11
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Гофру)) уверен что поможет? я сомневаюсь.
на 4л жыповском движке я глушил в лет... просто ради фана :)
LuCiFer вне форума
Старый 04.11.2012, 19:10   #12
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
на полном газу - при тапке в пол ? шойто мне кажется ты обманываешь...
Старый 04.11.2012, 22:16   #13
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
на холостом я так извращался. На полном ходу ее наоборот должно быть проще сжать, ибо разряжение выше. На холостом, уж чуть больше половины я сдавливал, оставшееся само засасывалось...
LuCiFer вне форума
Старый 04.11.2012, 22:18   #14
засасывалось )) нюню - я ж говорю татарин телогрейку проглотил и не подавился . ты представляешь себе что надо сделать что бы разряжение закупорить при оборотах двс около 7 тысячах? это надо так закупорить что бы поршень с пальца сорвало )))
Старый 04.11.2012, 22:37   #15
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
спасибо поржал, не знал что при помощи 1 атмосферы можно разоврать палец... с учетом того что он в штатном режиме 12-14, в случае дизеля даже больше выдерживает.
ну вообщкека закупорить надо не до сосояния срыва металла, а посчитай сам, давление в атмосфере данной планеты сам заешь 1 кгс/см2, площадь цилиндров и их количество тоже известно, это усилие нужно что бы создать там вакуум. Я думаю оно тоже не фантастично будет, да и если учесть там емкость еще какая с разряженным воздухом останется(камеры сгорания не говоря уже о впускном коллекторе). В любом случае резинка сжатая (если ты не понял я не руку туда совал, а саму гофру перегибал) выдерживала что я и наблюдал. Думаю на 7 тысячах точно так же станет.
LuCiFer вне форума
Старый 04.11.2012, 22:45   #16
нее - ты воздух перекрыл и топливо воспламенятся перестало. на дизеле маховик имеет инерцию - и что бы остановить это - а остановить надо полностью резинка не поможет . Не вижу смысла спорить - приезжай - газанём сожмём резинку )))
Старый 05.11.2012, 15:51   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а скажите необразованному, что значит в разнос?
ромус вне форума
Старый 05.11.2012, 15:59   #18
неуправляемое увеличение оборотов двигателя до замаксимальных.
как правило в дизелях это попадание масла во всасывающий тракт из картера двигателя - через разбитые уплотнительные кольца и подшипники вала турбоколеса.Или зависание рейки поворота плунжеров в открытом положении ... или иные варианты попадания топлива во всасывающий тракт дизельного двигателя. С бензиновыми это случается значительно реже.
Старый 05.11.2012, 16:11   #19
PendalFF
ну только душить, да
Можно попробовать топливную магистраль резануть, но опять же, как, чем, сообразишь ли. И это если не на масле херачит
PendalFF вне форума
Старый 05.11.2012, 17:17   #20
Только затыкать воздух. Причем огнетушитель тоже не спасет, ибо кислород там все равно будет. Ну или как выше было сказано - самую высшую передачу и на все тормоза.....
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
