Старый 06.11.2012, 05:12   #11
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Vovan-Helsing тоже вероятно, обязательно позже поменяю. Однако, сейчас ходил заводить авто, опять не заводится... и ошибка вылезла 22 (датчик температуры охл.жидкости). Ну наконец-то! Хоть ясно куда копать. Датчик лежит, буду менять как потеплеет, а то у нас -25 ))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 11.11.2012, 16:13   #12
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
поменял датчик температуры, ошибка пропала. Заводиться отказался. Вобщем, по старому сценарию подержал педаль газа пару минут, вроде работает. На снегу возле выхлопной сажа какого-то грязного цвета, выхлоп воняет непонятной вонью...
Поехал на заправку и залил 30л 95-го (чтобы проверить слова RRRight"a). Машина полетела. Пля, действительно до этого херней заправился.... Выхлоп стал пахнуть приятно, образно говоря, двиг отлично работает и тянет.
Пока не ясно, победил я эту проблему с заводкой или нет. Надо будет завтра проверять.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 11.11.2012, 19:59   #13
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
датчик охл жидкости влияет на опережение зажигания и на холодную увеличивает момент впрыска для ускоренного прогрева (из-за этого обороты выше холостых)
Vovan-Helsing вне форума
Старый 11.11.2012, 22:27   #14
Champion
у меня такое бывает когда с аккума клемму скину.
лечу: просто опять иду сбрасываю клемму и одеваю и все нормально работает.
P.S. чудо, а не машина :) давно говорю, что она живет собственной жизнь...
Champion вне форума
Старый 12.11.2012, 13:30   #15
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
сегодня все то же самое... подержал газ, машина перестает глохнуть. Далее обучаю (задний ход, тормоз, печка+свет...), хотя клемму не сбрасываю!!! после этого работает хорошо. Куда копать хз.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.11.2012, 12:04   #16
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
пока все без изменений. Машина глохнет без нажатия педали газа пока не прогреется. Заказал дпдз.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.11.2012, 13:03   #17
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вобщем, если двс теплый и слегка теплый - заводится махом, как положено. Стоит машине остыть полностью - х..й заводится самостоятельно.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.11.2012, 11:33   #18
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
У Брата ГЧ 5,2л 94г такая же хрень, утром 5-7 минут педаль газа держать приходиться, поменяли датчик температуры охл.жидкости во впускном коллекторе, без изменений, диагностика ошибок не показала,куда копать не понятно.
sergei nsk вне форума
Старый 14.11.2012, 14:17   #19
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
sergei nsk о, я не один с такой проблемой. У меня это резко началось. Тоже не знаю в чем проблема, поменяю дпдз - отпишусь.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.11.2012, 16:34   #20
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Подсос воздуха через систему улавливания топливных испарений или (реже EGR).
Первый случай-если убрана канистра(забита)-клапан, после заправки на горячую открывается(как положено) потом не закрывается(клинит).
Идет подсос воздуха при запуске-машина считает, что ей из абсорбера приливается лишний бензин.
Симптом-связь с заправкой, особенно под завязку, если стукнуть по клапану евап на блоке ДЗ-все становится хорошо-с полтыка на холодную летает до следующей заправки.
Со вторым проще-его нужно заглушить и забыть.
Лесник77 вне форума
Метки
глохнет, глохнет двигатель, гранд чероки, дпдз, не держит обороты
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
